Занялся установкой лифт-проставок и перетряской передней подвески и обнаружил пыльники ШРУСов в предсмертном состоянии.
Левую сторону поменял, а на правой задумался. Разобрал подвесной подшипник, он живой, но сальники сдохли и внутри вода - долго ему так не прожить. Сальников таких не продают, вал в сборе дорогой.
Вобщем порылся в гараже и нашёл привод от Сефии.
Внутренние гранаты одинаковые, а у внешней на Спектре шлицевое толще.
Поставил на вал от Сефии внешнюю гранату от Спектры и всё это установил на автомобиль вместо штатного составного привода. Вроде всё нормально встало.
kiashmia: Занялся установкой лифт-проставок и перетряской передней подвески и обнаружил пыльники ШРУСов в предсмертном состоянии. Левую сторону поменял, а на правой задумался. Разобрал подвесной подшипник, он живой, но сальники сдохли и внутри вода - долго ему так не прожить. Сальников таких не продают, вал в сборе дорогой. Вобщем порылся в гараже и нашёл привод от Сефии. Внутренние гранаты одинаковые, а у внешней на Спектре шлицевое толще. Поставил на вал от Сефии внешнюю гранату от Спектры и всё это установил на автомобиль вместо штатного составного привода. Вроде всё нормально встало.
А длина привода такая же.....в смысле общая длина....?
Классно ты порылся в гараже....!!!! Я тоже так хочу порыться мимо магазина.
Да длина точно такая же.
kiashmia:Поставил на вал от Сефии внешнюю гранату от Спектры и всё это установил на автомобиль вместо штатного составного привода. Вроде всё нормально встало.
Вот так всегда,а фотика под рукой не оказалось. Хотелось бы увидеть это чудо своими глазками. Может и правда всем так сделать?
Я такпонимаю, получилось в итоге минус один узел?
Вот наглядно бы увидеть было бы хорошо....
А что там фоткать? Получилось ка на Сефии. Тоесть правый привод такой же как и левый.
Я вот чего в толк не могу взять: почему пошла мода на привода с подвесным подшипником?
Раньше Киа и Мазда делали просто обычный привод, а гдето в начале 2000-х годов стали на слегка обновлённые модели втыкать разрезной привод.
Ну вот прошёл почти год и 30тыс. км пробега.
Вал от сефии работает без нареканий.
Как я и думал, подвесной подшипник- лишняя деталь
Смотрю спектру как-то несколько урезали ухудшили в отличии от сефии...
(по моим наблюдениям на сефии: есть пауза дворников, регулируется сиденье по высоте, 2001г. уже с ДМРВ, есть подлокотник штатный...
Irvin:Смотрю спектру как-то несколько урезали ухудшили в отличии от сефии...
Артем, да не ухудшили, просто в Ижевске для удешевления много чего "лишнего" (на взгляд производителя) поубирали, отсюда и штатный "Амтел", и отсутствие воздуховодов для ног задних пассажиров, а также то, что ты выше написал..
Не совсем понял про паузу дворников-у меня в первом положении есть пауза или ты пишешь о какой то ещё?
форум
Vladimir621:Не совсем понял про паузу дворников-у меня в первом положении есть пауза или ты пишешь о какой то ещё?
Д. Володя, я имею ввиду регулировку режима паузы, у меня на рычаге есть от 1 до 7 секунд регулируется
major88:отсутствие воздуховодов для ног задних пассажиров
Во, и это тоже есть, зато ни абс, ни дисковых тормозов задних у меня в комплектации нет.
Вот мое корытце...
Newkiashmia: Ну вот прошёл почти год и 30тыс. км пробега. Вал от сефии работает без нареканий. Как я и думал, подвесной подшипник- лишняя деталь
код привода дай плиз
Внутренняя граната и вал от Сефии-1 или Сефии-2 или Шумы-1 от тех которые с движком 1,5.
Код только если по каталогам искать.
А внешняя граната родная спектровская.
сфотать могёшь?
попробуй 0K2A125400 или 0K2A225400
ad911:сфотать могёшь?
Могу но не сейчас, надо машину на яму загонять а яма занята.
robotop_2:попробуй 0K2A125400 или 0K2A225400
Нарушний шрус от Сефии не подойдёт, на нём 26 шлицов а надо 28.
Нужен только вал и внутренний шарнир, а внешний надо ставить от спектры с 28 шлицами.
Отдельно вал не продаёться купить можно только на разборке и то весь в сборе. Чтоб дешевле было, надо брать с убитым внешним шрусом, один хрен его спиливать и выкидывать.
У меня есть ещё один такой вал и граната внутренняя, но я пока его не продаю, брат собрался спектру брать и наверно придёться ему ставить.
/p
