Выкинул правый привод с подвесным подшипником и поставил цельный вал.
Страница 3 из 13 (Всего 188 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 187 Ответы | 24 Followers
Плюшка составного вала в том, что он убирает разницу в реактивном усилии на руле, которое возникает из-за разницы в плече приложения силы (разная длина приводов). Т.е. с составным приводом при резком разгоне руль не будет вправо тянуть, да и машину тоже (вернее будет, но гораздо слабее, чем с цельным приводом).
 |  |  Наверх
ad911
г. УХТА спектрулька цвета чёрный жемчуг... была...
с гидрачём врят ли почувствуешь что-либо
 |  |  Наверх
Здорого!
У меня такаже проблема за люфтил это подшипник на валу правом кто нибуть может скинуть номера цельного вала
 |  |  Наверх
AlexLev:
Здорого!
Во борзота!! А прочитать предыдущую страницу внимательно что -в лом!!ireful
 |  |  Наверх
Всем добрый вечер!
Столкнулся на днях с такой проблемой,полетел шрус и подшипник на волу!!!
Решил проблему,нашел цельный шрус.
Может кому поможет
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Так наружный 26 или 28 шлицов?
 |  |  Наверх
Predator
Мне вот интересно что подшипник у всех и каждого под замену? Я на совсем новой еще машине щупал его. Люфтил . И сейчас люфтит . И че? Неисправен?
 |  |  Наверх
LEON900
волгоград
у меня тоже люфтил подвесной,поменял от газели новый поставил,люфтит но поменьше)))))
 |  |  Наверх
на внутренней 26 на наружном 28
 |  |  Наверх
Predator
А я вот хочу спросить-попросить тех у кого такой стоит со свистом стартануть где нибудь с места. Но руль при этом не придерживать. Куда машина поедет? Прямо или как?
 |  |  Наверх
ad911
со свистом не пробовал, но какого - нибудь увода не наблюдал вообще.
 |  |  Наверх
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Правый привод лег, купил цельный (0K2N3 25 40X)
Сегодня мастеру показал.
Он интересуется как его устанавливать, а точнее фиксировать?
Родной привод крепиться скобой через подшипник, где стоит штопорное кольцо и не дает ему выскочить. А как крепить цельный привод. С той стороны где он вставляется в кпп есть канавка для штопорного кольца, ее нужно ставить?
прошу прощения если что то не точно указал.
 |  |  Наверх
spectriki
Да там стоит обычная граната ,как и слева со стопором он и фиксирует ее в КПП или АКПП!
 |  |  Наверх
День добрый!
Хотел вот что еще спросить.
На родном приводе с промежуточным подшипником нет канавки для штопорного кольца.
 |  |  Наверх
spectriki
Она там не нужна,три болта на подвесном вместо стопора!
 |  |  Наверх
