не открывается задняя дверь
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 1 Follower
я тоже все ждал ну когда же она наконец сломается!!! Свершилось!!! И батя постарался- сдвинул защиту от детей - стала совсем мертвой - ни снутри не открывается ни снаружи :-)
Сервис послал подальше лесом ( записывали аж на через 2,5 недели) поломку посчитав незначительной да и сам решил поковырятся
Выбрав свободный вечерок,вооружившись пивом (потому что великие дела без пива не делаются!) пришел в гараж и  ринулся за работу
На все про все ушло часа 2,5-3 с чередованием очередной кружечки, разбирал собирал свою марусю - душа пела ;-) - все так лехко разбирается,собирается,отсчелкивается и обратно вставляется,  пластмассовый кулачек посадил на суперклей(вспомнил мать ижевцев - ну неужели нельзя это сделать было на заводе? дело копеешное)
В общем ничего там страшного нету- и повторюсь - разбирается и собирается машинка на ура!!!
оптима,золотистый-беж,07.04.07
miliy
г.Жуковский М.О. Спектра темно-синей масти 2007г.в.Чип от Витамина , выхлоп от Тоши. Остальное от себя( магнитола 2din, смена ламп на диоды).
Молодец!Я конечно понимаю ,что дело плёвое но пока есть гарантия сам лазить не хочу.Да и пока нет времени.Просто обидно ,что У такой хорошей машины случаются подобные проблемы.И почему завод до сих пор не отреагировал?
Ну не знаю, меня не посылали, сразу устранили дефект, наверно потому, что я был уже не первым..........
И у меня была такая проблема, тоолько пробег был 200км. Поехал в сервис, там за1 час всё исправили и без затрат. В сервисе сказали, что на всех машинах такая проблема: в двери отлетает какая-то ерунда!
miliy
Ну вот наконец то подошла моя очередь(ждал почти месяц). Вчера ездил в сервис.С дверью возились два с половиной часа,но сделали.Спросил на счёт частоты поломок такого рода, сказали что это редкость (я у них второй случай)-странно...Салон ТиРекс-Моторс на Ташкентской(19й ТМП).
VolkOla
miliy:
Явно слукавили....( если сказать мягко)Smile
miliy:
наверное у них всего 2 спектры было Big Smile
купил в конце июня пробег 6000 поломка случилась на двух дверях с разницей в 12 часов так что задние сидения оказались не рабочие. ремонтировал сам (без пива, но со зрителями которые отвлекают) проблема воникла только с задней дверью с моей стороны, она была на детском блокираторе и не открывалась совсем. Необходимые инструменты: отвертка (годится штатная) ключ на 10 трубный или головка с удлинением 10см.
пункт 1: открытие двери. изнутри салона удалить маленькую накладку(на защелках) откручиваем три винта и удаляем такуюже с наружной стороны. обычным электродом (чуть согнутым) нажать вниз на рычажок замка (для удобства опустить стекло) приблизительно находится у края ручки двери со стороны замка. дверь открыта.
пункт2 ремонт.открутить шурупы ручки двери-1шт на накладке-3шт(один в двери два по периметру). снизу накладки отдираем от клипсы от двери   и поднимаем накладку вверх. просовываем ручку замка внутрь. снимаем разъем стеклоподъемника. отклеиваем политиленовую накладку на двери на 50% со стороны замка.
откручиваем три винта на замке и одну гайку на направляющей на стекле(для удобства) и приопускаем  замок вниз откручиваем два винта на ручке двери. снимаем ручку и ищем отваливщуюся часть ставим обратно и расклиниваем защелки. собираем в обратной последовательности ремонт занимает минут тридцать.
tdk20, спасибо! занес в FAQ
vonofas
Peterburg 2008г.в. серебристый седан, МКПП, б/кондиционера
"Просто обидно ,что У такой хорошей машины случаются подобные проблемы.И почему завод до сих пор не отреагировал?"
Завод отреагировал. Спектра снята с производства...
vonofas
"откручиваем три винта на замке и одну гайку на направляющей на стекле(для удобства) и приопускаем  замок вниз откручиваем два винта на ручке двери. снимаем ручку и ищем отваливщуюся часть ставим обратно и расклиниваем защелки. собираем в обратной последовательности ремонт занимает минут тридцать."
 -   Спасибо за хорошую идею!  Проверю, как получится.  А то никак не удается заднюю металлическую направляющую стекла задней двери освободить от направляющей резины.  Металл направляющей кое-где проржавел вплоть до дыр. Хотя сам металл двери никак не пострадал.     Моей Киа Спектре 10 лет.
