я тоже все ждал ну когда же она наконец сломается!!! Свершилось!!! И батя постарался- сдвинул защиту от детей - стала совсем мертвой - ни снутри не открывается ни снаружи :-)
Сервис послал подальше лесом ( записывали аж на через 2,5 недели) поломку посчитав незначительной да и сам решил поковырятся
Выбрав свободный вечерок,вооружившись пивом (потому что великие дела без пива не делаются!) пришел в гараж и ринулся за работу
На все про все ушло часа 2,5-3 с чередованием очередной кружечки, разбирал собирал свою марусю - душа пела ;-) - все так лехко разбирается,собирается,отсчелкивается и обратно вставляется, пластмассовый кулачек посадил на суперклей(вспомнил мать ижевцев - ну неужели нельзя это сделать было на заводе? дело копеешное)
В общем ничего там страшного нету- и повторюсь - разбирается и собирается машинка на ура!!!
miliy: сказали что это редкость (я у них второй случай)-странно...Салон ТиРекс-Моторс на Ташкентской(19й ТМП).
Явно слукавили....( если сказать мягко)
наверное у них всего 2 спектры было
купил в конце июня пробег 6000 поломка случилась на двух дверях с разницей в 12 часов так что задние сидения оказались не рабочие. ремонтировал сам (без пива, но со зрителями которые отвлекают) проблема воникла только с задней дверью с моей стороны, она была на детском блокираторе и не открывалась совсем. Необходимые инструменты: отвертка (годится штатная) ключ на 10 трубный или головка с удлинением 10см.
пункт 1: открытие двери. изнутри салона удалить маленькую накладку(на защелках) откручиваем три винта и удаляем такуюже с наружной стороны. обычным электродом (чуть согнутым) нажать вниз на рычажок замка (для удобства опустить стекло) приблизительно находится у края ручки двери со стороны замка. дверь открыта.
пункт2 ремонт.открутить шурупы ручки двери-1шт на накладке-3шт(один в двери два по периметру). снизу накладки отдираем от клипсы от двери и поднимаем накладку вверх. просовываем ручку замка внутрь. снимаем разъем стеклоподъемника. отклеиваем политиленовую накладку на двери на 50% со стороны замка.
откручиваем три винта на замке и одну гайку на направляющей на стекле(для удобства) и приопускаем замок вниз откручиваем два винта на ручке двери. снимаем ручку и ищем отваливщуюся часть ставим обратно и расклиниваем защелки. собираем в обратной последовательности ремонт занимает минут тридцать.
"Просто обидно ,что У такой хорошей машины случаются подобные проблемы.И почему завод до сих пор не отреагировал?"
Завод отреагировал. Спектра снята с производства...
"откручиваем три винта на замке и одну гайку на направляющей на стекле(для удобства) и приопускаем замок вниз откручиваем два винта на ручке двери. снимаем ручку и ищем отваливщуюся часть ставим обратно и расклиниваем защелки. собираем в обратной последовательности ремонт занимает минут тридцать."
- Спасибо за хорошую идею! Проверю, как получится. А то никак не удается заднюю металлическую направляющую стекла задней двери освободить от направляющей резины. Металл направляющей кое-где проржавел вплоть до дыр. Хотя сам металл двери никак не пострадал. Моей Киа Спектре 10 лет.
