три раза снимали голову и текёт антифриз в масло после ремонта
onshin: три раза снимали голову и текёт антифриз в масло после ремонта
-замена прокладки
Хана блоку(могли перепутать болты ГБ .разные по длине) ...если все до этого делали по уму
А может головку блока повело в пропеллер.
болты перепутали
onshin: болты перепутали
сочувствую.......эти болты многим убили двигатель
Сочувствую тебе onshin
была такая ситуация , тема [View:http://spectra-forum.ru/forums/p/27064/205707.aspx#205707:640:0]
вроде бы писал что сделали, у самого такая же ситуация, что только не менял, в данное время езжу на другой спектре, а другая ждёт своего ремонта, может тоже получится восстановить блок, по крайней мере надеюсь на это, но пока с деньгами напряг.
Ждём ответа от тебя как всё прошло и сделали ...
Смотрел другую тему, ищешь двигатель, а тот не будешь делать ?
Если действительно проломили блок, выражаю соболезнования....
И что....? как нужно тянуть, и чем, чтобы проломить блок...? Я тоже по-первости перепутал, закрутил длинные в короткие отверстия....приехал домой, все ОК , потом на морозе машина остыла, и после второго прогрева- началось...воздушит систему охлаждения и выплескивает антифриз из расширительного бачка, протянул еще , все болты немного поддались, проблема исчезла , но ровно на два дня....в масло антифриз не попадал, а потек со стороны ремня ГРМ.
В итоге снял голову по -новой , поставил новую прокладку, проверил отверстия (короткие), со стороны ремня, особо тщательно с фонарем, на наличие трещин, поставил болты правильно, проверил плоскость головы с помощью лекальной линейки, и по новой протянул как в книге,....И все нормально.....
Совет: тянуть головку нужно плавно, по всей длине поворота равномерно распределяя усилие, а не с рывка....
Да, твоя спектра в "рубашке родилась".....
А мот болты вытянуты на столько что их длинны не хватает что-бы как следует затянулась головка.
electronic71: А мот болты вытянуты на столько что их длинны не хватает что-бы как следует затянулась головка.
Честно слово ни разу невидел чтобы болты могли так вытянуться, а если и существует такое, то 1 на 1000000.....
Видел болт ГБЦ вытянутый на 3,5 см и тот с глупейшего двигателя авто Ровер, там сам болт около 40 см и болты ГБЦ вкручиваются в крышки коренных подшипников.....(америкосы извраты)
всем привет, оборвало ремень грм, заменил клапана и маслосъемные колпачки !!! компрессия 15, работает чисто, начал(движок -он) жрать масло- 1 литр на 100км и с глушителя летит сажа, подскажите что делать
Голову перед установкой дефектовал? Кольца менял?
Как себя чувствует поддон? Вообще откуда симфонии то выяснил?
Болты не попутал? Новые ставил?
