голова
Страница 1 из 3 (Всего 45 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 44 Ответы | 5 Followers
onshin
Великий Новгород Kia Spectra
Андрей Написано: 18-03-2012 23:50 | PostID= 239 715
три раза снимали  голову и текёт антифриз в масло после ремонта
electronic71
onshin:
-замена прокладки
Хана блоку(могли перепутать болты ГБ .разные по длине) ...если все до этого делали по уму
sparco
А может головку блока повело в пропеллер.
onshin
болты перепутали
onshin:
болты перепутали
сочувствуюudivl.......эти болты многим убили двигатель
videonet80
г. Шумерля Spectra 2008г. HA алмазное серебро
Сочувствую тебе onshin
была такая ситуация , тема [View:http://spectra-forum.ru/forums/p/27064/205707.aspx#205707:640:0]
вроде бы писал что сделали, у самого такая же ситуация, что только не менял, в данное время езжу на другой спектре, а другая ждёт своего ремонта, может тоже получится восстановить блок, по крайней мере надеюсь на это, но пока с деньгами напряг.
Ждём ответа от тебя как всё прошло и сделали ...
videonet80
Смотрел другую тему, ищешь двигатель, а тот не будешь делать ?
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
onshin:
болты перепутали
Если действительно проломили блок, выражаю соболезнования....
И что....? как нужно тянуть, и чем, чтобы проломить блок...? Я тоже по-первости перепутал, закрутил длинные в  короткие отверстия....приехал домой, все ОК , потом на морозе машина остыла, и после второго прогрева- началось...воздушит систему охлаждения и выплескивает антифриз из расширительного бачка, протянул еще , все болты немного поддались, проблема исчезла , но ровно на два дня....в масло антифриз не попадал, а потек со стороны ремня ГРМ.
В итоге снял голову по -новой , поставил новую прокладку, проверил отверстия (короткие), со стороны ремня, особо тщательно с фонарем,  на наличие трещин, поставил болты правильно, проверил плоскость головы с помощью лекальной линейки, и по новой протянул как в книге,....И все нормально.....
Совет: тянуть головку нужно плавно, по всей длине поворота равномерно распределяя усилие, а не с рывка....
videonet80
Да, твоя спектра в "рубашке родилась".....
electronic71
А мот болты вытянуты на столько что их длинны не хватает что-бы как следует затянулась головка.
Romanio
electronic71:
Честно слово ни разу невидел чтобы болты могли так вытянуться, а если и существует такое, то 1 на 1000000.....
Видел болт ГБЦ вытянутый на 3,5 см и тот с глупейшего двигателя авто Ровер, там сам болт около 40 см и болты ГБЦ вкручиваются в крышки коренных подшипников.....(америкосы  извраты)
всем привет, оборвало ремень грм, заменил клапана и маслосъемные колпачки !!! компрессия 15, работает чисто, начал(движок -он) жрать масло- 1 литр на 100км и с глушителя летит сажа, подскажите что делать
Голову перед установкой дефектовал? Кольца менял?
Как себя чувствует поддон?  Вообще откуда симфонии то выяснил?
Болты не попутал? Новые ставил?
