свистит ремень при повороте руля до упора
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 30 Ответы | 5 Followers
ryslan1983 написал(а) - 10-03-2012 18:18
Доброго времени суток. Столкнулся я с такой  проблемой впервые а именно при повороте руля до упора раздается свист ремня свист происходит из-за проскальзывания ремня по шкифу ГУРа а точнее шкиф клинит ремень скользит подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Отвечено проверенный ответ
 Датчик гура стоит лишь для того, чтобы на ХХ при повороте руля поднять обороты двигателя ...
ремень на кондей и ГУР один. Как вариант, подтянуть(может менять пора), тем более, что в сырость проявилось, когда сцепление ослабевает
хорошо,попробую завтра подтянуть,а заодно и масло проверю
Страница 3 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
