свистит ремень при повороте руля до упора
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 30 Ответы | 5 Followers
ryslan1983 написал(а) - 10-03-2012 18:18
Доброго времени суток. Столкнулся я с такой  проблемой впервые а именно при повороте руля до упора раздается свист ремня свист происходит из-за проскальзывания ремня по шкифу ГУРа а точнее шкиф клинит ремень скользит подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Отвечено проверенный ответ
 Датчик гура стоит лишь для того, чтобы на ХХ при повороте руля поднять обороты двигателя ...
ремень на кондей и ГУР один. Как вариант, подтянуть(может менять пора), тем более, что в сырость проявилось, когда сцепление ослабевает
Но тут ес честно лохонулся...
P.S. Кстати тут отредактировать сообщение не получилось.
Irvin:
Сделал, можно редактировать...
шкив насоса гур. стёрся. вот и свистит ремень при нагрузке.  либо ремень гавно.
kreditor:
Это-ж скока надо проехать????????????Big Smile Я чё-то не припомню такого у нас на форуме.
Хоть раз бы увидеть изтертый шкив... Это доргого стоит.
Может ремень подтянуть или заменить
Такая проблемка решается путем подтягивания ремня ГУРа.
Такое дело нет провода датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
На что это влияет и от куда должен идти этот провод??
Всем привет!Народ мож кто сталкивался  подскажите у меня сегодня такая проблемка нарисовалась: дождь.,стою на стоянке жду супругу,стекла естественно запотели,завожу машину включаю кондиционер стекла отпотевают.начал выворачивать руль ,полоборота сделал и все-ремень свистит,руль дальше не идет.в другую сторону аналогичная ситуация.что за хрень?Выключаю кондей- все нормально крутится ничего не свистит.Пробовал в движении крутить рулем -в поворотах не свистел,а когда делал разворот взад - вперед,при выкручивании руля свист был.Раньше свистел только когда до упора выкручивал в лево,и без кондиционера.но теперь  всего на пол оборота....Sad.
В чем может быть проблема?По отдельности работают нормально
sibun:
Согласен: либо, либо...
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
