Доброго времени суток. Столкнулся я с такой проблемой впервые а именно при повороте руля до упора раздается свист ремня свист происходит из-за проскальзывания ремня по шкифу ГУРа а точнее шкиф клинит ремень скользит подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Датчик гура стоит лишь для того, чтобы на ХХ при повороте руля поднять обороты двигателя ...
ремень на кондей и ГУР один. Как вариант, подтянуть(может менять пора), тем более, что в сырость проявилось, когда сцепление ослабевает
Но тут ес честно лохонулся...
P.S. Кстати тут отредактировать сообщение не получилось.
Irvin:P.S. Кстати тут отредактировать сообщение не получилось.
Сделал, можно редактировать...
шкив насоса гур. стёрся. вот и свистит ремень при нагрузке. либо ремень гавно.
kreditor:шкив насоса гур. стёрся
Хоть раз бы увидеть изтертый шкив... Это доргого стоит.
Может ремень подтянуть или заменить
Такая проблемка решается путем подтягивания ремня ГУРа.
Такое дело нет провода датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
На что это влияет и от куда должен идти этот провод??
и усе?
wiktorow@bk.ru: и усе?
а то
Всем привет!Народ мож кто сталкивался подскажите у меня сегодня такая проблемка нарисовалась: дождь.,стою на стоянке жду супругу,стекла естественно запотели,завожу машину включаю кондиционер стекла отпотевают.начал выворачивать руль ,полоборота сделал и все-ремень свистит,руль дальше не идет.в другую сторону аналогичная ситуация.что за хрень?Выключаю кондей- все нормально крутится ничего не свистит.Пробовал в движении крутить рулем -в поворотах не свистел,а когда делал разворот взад - вперед,при выкручивании руля свист был.Раньше свистел только когда до упора выкручивал в лево,и без кондиционера.но теперь всего на пол оборота.....
В чем может быть проблема?По отдельности работают нормально
sibun:подтянуть(может менять пора)
Согласен: либо, либо...
в ГУРе, в бачке масло есть?
