свистит ремень при повороте руля до упора
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 30 Ответы | 5 Followers
ryslan1983 написал(а) - 10-03-2012 18:18
Доброго времени суток. Столкнулся я с такой  проблемой впервые а именно при повороте руля до упора раздается свист ремня свист происходит из-за проскальзывания ремня по шкифу ГУРа а точнее шкиф клинит ремень скользит подскажите кто сталкивался с подобной проблемой
Отвечено проверенный ответ
 Датчик гура стоит лишь для того, чтобы на ХХ при повороте руля поднять обороты двигателя ...
ремень на кондей и ГУР один. Как вариант, подтянуть(может менять пора), тем более, что в сырость проявилось, когда сцепление ослабевает
Дак до упора и нерекомендуют руль выворачивать!,говорят гидрач может клинануть,сломаться.Только кратковременное ,несколько секунд полный поворот допустим.
да я курсе но бывает на  разворотах выкручиваешь кратковременно
ремень Гура менял(если менял поставь старый,качество ремней разное)...жижа в норме(уровень цвет на белой салфетке) если все плохо замена на свежую при этом почистить Датчик давления в системе гидроусилителя
ремень ГУРа не менял, жидкость тоже в норме
у меня при удержании в краних положения руля( до того же упора) гудит. это нормально?
Может ремень гура надо подтянуть?, у меня такаяже хрень после замены ремня появилась, пока сам не подтягивал но осмотр показал что он не очень натянут. Со временем ремни тянутся.
Надо просто включить голову и подтянуть ремень. Вся проблема кончиться.
228:
а может просто провод с этого датчика на ГУРе упал.
Подтянуть или заменить ремень. У меня в крайних положениях ничего не свистит.
-Последним двум, вы хоть на дату смотрите, человек давно уже всё сделал, а вы ему советы даёте.
electronic71:
Не знаю как предпоследний, но я лично смотрю по активности темы(есть тут на форуме такая функция). Да и обычно если тема активна значит актуальна, так что не надо критиковать. Тем более рано или поздно кому-нибудь пригодится. Smile
Страница 1 из 3 (Всего 31 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
