Объем бензобака
Страница 3 из 3 (Всего 35 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 8 Followers
+1! У меня тоже четко показывает, а вот лампа постоянно горит (аж бесит) и датчик менял не помогло... так и езжу по стрелке(((((( может где-то провод перебит? али что? кто сталкивался?
Согласен, проверял на личном опыте 42 литра не более
Сегодня этой ерундой занимался. У тебя кончился резистор на бензонасосе, он стоит с боку на сомом стакане. Поменяй поплавок с этим датчиком все будет норм.
Менял тока без поплавка, и без изменений, сцуко 700 тугриков отдал))))
Включи зажигание и отключи фишку с бензонасоса, если горит лампочка значит с проводкой не лады ищи в приборной панели. Если перестала гореть значит в насосе чет не то. У меня все дело было в резисторе про который я писал. Поменял датчик " там в сборе датчик, поплавок и резистор" все прошло, лампа перестала гореть.
