Lady111: Значит так - эксперимент повторить. Для чистоты условий, бензином заправлять из маркированной канистры, прошедшей поверку на космическом завод!
Тогда нужны помощники! Один не справлюсь!
Требуйте долива после отстоя пены ! Однозначно не доливаютъ !!! На семерке стоял бк откалиброваный , с 30 л. при каждой заправке минус литр полтора !!!
5715: Вчера свершилось, я обсох! Накануне предусмотрительно взял с собой 1,5 л бензина. И так по порядку: заправился я по горлышко, обнулил счетчик суточного пробега и начал кататься. Первый раз лампа "попрошайка" загорелась при пробеге 510 км. Двигатель встал при пробеге 580 км. К моей радости в 30 м от заправки на которой я всегда заправляюсь. Залил я в бак свою заначку и доехал до заправки. После заправки в бак вошло 54 л. (это с моей заначкой) Итог: Объем бака 53-54л., попрашайка загарается примерно на 7.5 л. до опустошения бака! Расход 9,31 л/100 км!
Подтверждаю был свидетелем,еслибы не гонял проехал бы дальше
Сегодня вернулся из Выползово... Загорелась лампа при выезде пробег 33 км, залил полный бак. Поехал туда и обратно пробег 648 км до загорания лампы. залил полный бак (42 литра) По паспарту бак 50 литров плюс минус 2-3 литра. до сухого никогда не доводил ... но .... дожигал до минимума... после заправки (проверенной) заливал 47 литров...
В общем стрелочку уровня топлива можно вообще заклеить...
Предлагаю как на Волге, просверлить отверстие нарезать резьбу и вставить щуп. Этот прибор ни когда врать не будет
5715: и вставить щуп.
и вставить щуп.
У меня датчик уровня бензина работает отлично, четыре деления по 10 л/дел. Заливал и 20 и 30 и 40 литров, всегда все четко показывает, ну и понятно когда стрелка в самом низу начинает загораться лампа. Бензина остается порядка 9 литров. До полной остановки кататься не пробовал, а километров 50 после загорания лампы проезжал.
Lady111:Мне говорили, что насухо кататься нельзя, бензонасос воздуха хлебнет и умрет.
Друг, продавшей мне машину - говорил то же самое. Есть авторитетные мнения по этому поваду??
Бензонасос не имеет встроенных масленок для смазки и не имеет смазочных материалов в подшипниках. Кроме того, часть подшипников там не качения (шариковых), а скольжения (муфта). Все подшипники сделаны из высокоустойчивого к трению материала и смазываются жидкостью, в которой работают, то есть бензином. Это хоть и плохая, но смазка. Как только бензин кончается, трущиеся части остаются на воздухе (на самом деле там не воздух, а бензиновые пары). Насос пытается накачать бензин в рампу, но его нет. Подшипники скольжения разогреваются, но не слишком сильно, ибо нагрузки на двигатель нет, качать то нечего. За минуту работы насос может нагреться градусов на 20..30, что не является критичным. И все же, во избежание появления люфта вала насоса, перегрева подшипников, желательно после того, как ваш двигатель заглохнет от недостатка бензина, сразу выключить зажигание и не пытаться заводить двигатель с сухим баком. Заклинить не заклинит, но лучше не рисковать. Это я так думаю. Наверное, будут другие мнения?
Bons: Бензонасос не имеет встроенных масленок
Тему про бензонасос уже разобрали детально, вот пhttp://spectra-forum.ru/forums/t/7073.aspx
Насчет эксперимента "до полной остановки" был невольный опыт.... впечатления не самые приятные... в бак вошло 46 литров (правда сначала до заправки пришлось доехать на веревке )
Тема интересная и эксперементы описанные здесь. Ещё нет месяца, как являюсь владельцем Спектры, и поэтому всё написанное для меня актуально. Вчера "осушал" бак для дальнейшей заправки, так вот, начала моргать "попрошайка", но на ровной, гладкой дороге лампочка не горела. В инструкции сказанно, осталось примерно литров 8-9, заехал на АЗС, хотел залить 40л. но сомневался войдёт ли. Решили с оператором заливать полный бак до отсечки пистолета (самому стало интересно, сколько же влезит на самом то деле). Итог, вошло 45 литров и 120 грамм. Теперь вот думаю.., как это всё вместилось в 50 литровый бак?
Сегодня провёл эксперимент (для точных настроек БК): полностью осушил бак, машина заглохла когда стрелка опустилась ниже белой линии. На заправке до отстрела залилось 49 литров почти. Думаю, можно было залить под горлышко ещё 2-3 литра, но не стал. Лампочка топлива загорается примерно при 7-8 литрах реального остатка.
Подтверждаю, заливалось 43.5 при неморгающей попрошайке.
реально остается.прошел после загорания лампочки 130 км
