Объем бензобака
Страница 2 из 3 (Всего 35 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 8 Followers
5715
Lady111:
Значит так - эксперимент повторить. Для чистоты условий, бензином заправлять из маркированной канистры, прошедшей поверку на космическом завод!Tongue Tied
Тогда нужны помощники! Один не справлюсь!Smile
vodmeh
Ульяновск 2006 , HB , алмазное серебро .
Требуйте долива после отстоя пены ! Однозначно не доливаютъ !!! На семерке стоял бк откалиброваный , с 30 л. при каждой заправке минус литр полтора !!!
Санкт Петербург 2008,НС 001, красный перец
5715:
Вчера свершилось, я обсох!
Накануне предусмотрительно взял с собой 1,5 л бензина. И так по порядку: заправился я по горлышко, обнулил счетчик суточного пробега и начал кататься. Первый раз лампа "попрошайка" загорелась при пробеге 510 км. Двигатель встал при пробеге 580 км. К моей радости в 30 м от заправки на которой я всегда заправляюсь. Залил я в бак свою заначку и доехал до заправки. После заправки в бак вошло 54 л. (это с моей заначкой)
Итог: Объем бака 53-54л., попрашайка загарается примерно на 7.5 л. до опустошения бака!  Расход 9,31 л/100 км!Stick out tongue
ap
Подтверждаю был свидетелем,еслибы не гонял проехал бы дальше Big Smile
sergey(сергей)
Сегодня вернулся из Выползово... Загорелась лампа при выезде пробег 33 км, залил полный бак. Поехал туда и обратно пробег 648 км до загорания лампы. залил полный бак (42 литра)  По паспарту бак 50 литров  плюс минус 2-3 литра. до сухого никогда не доводил ... но .... дожигал до минимума... после заправки (проверенной) заливал 47 литров...
В общем стрелочку уровня топлива можно вообще заклеить...
Предлагаю как на Волге, просверлить отверстие нарезать резьбу и вставить щуп.crazy Этот прибор ни когда врать не будетStick out tongue
У меня датчик уровня бензина работает отлично, четыре деления по 10 л/дел. Заливал и 20 и 30 и 40 литров, всегда все четко показывает, ну и понятно когда стрелка в самом низу начинает загораться лампа. Бензина остается порядка 9 литров.  До полной остановки кататься не пробовал, а километров 50 после загорания лампы проезжал.
kdvas
Сахалин iFX45
Lady111:
Мне говорили, что насухо кататься нельзя, бензонасос воздуха хлебнет и умрет.
Друг, продавшей мне машину - говорил то же самое. Есть авторитетные мнения по этому поваду??
Bons
Бензонасос не имеет встроенных масленок для смазки и не имеет смазочных материалов в подшипниках. Кроме того, часть подшипников там не качения (шариковых), а скольжения (муфта). Все подшипники сделаны из высокоустойчивого к трению материала и смазываются жидкостью, в которой работают, то есть бензином. Это хоть и плохая, но смазка. Как только бензин кончается, трущиеся части остаются на воздухе (на самом деле там не воздух, а бензиновые пары). Насос пытается накачать бензин в рампу, но его нет. Подшипники скольжения разогреваются, но не слишком сильно, ибо нагрузки на двигатель нет,  качать то нечего. За минуту работы насос может нагреться градусов на 20..30, что не является критичным. И все же, во избежание появления люфта вала насоса, перегрева подшипников, желательно после того, как ваш двигатель заглохнет от недостатка бензина, сразу выключить зажигание и не пытаться заводить двигатель с сухим баком. Заклинить не заклинит, но лучше не рисковать. Это я так думаю. Наверное, будут другие мнения?
Bons:
Тему про бензонасос уже разобрали детально, вот пhttp://spectra-forum.ru/forums/t/7073.aspx
Насчет эксперимента "до полной остановки" был невольный опыт.... впечатления не самые приятные... в бак вошло 46 литров (правда сначала до заправки пришлось доехать на веревке 69)
ural
Орск НВ, 2008, "алмазное серебро", автосалон "Созвездие" г.Орск
Тема интересная и эксперементы описанные здесь. Ещё нет месяца, как являюсь владельцем Спектры, и поэтому всё написанное для меня актуально. Вчера "осушал" бак для дальнейшей заправки, так вот, начала моргать "попрошайка", но на ровной, гладкой дороге лампочка не горела. В инструкции сказанно, осталось примерно литров 8-9, заехал на АЗС, хотел залить 40л. но сомневался войдёт ли. Решили с оператором заливать полный бак до отсечки пистолета (самому стало интересно, сколько же влезит на самом то деле). Итог, вошло 45 литров и 120 грамм. Теперь вот думаю.., как это всё вместилось в 50 литровый бак?
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Сегодня провёл эксперимент (для точных настроек БК): полностью осушил бак, машина заглохла когда стрелка опустилась ниже белой линии. На заправке до отстрела залилось 49 литров почти. Думаю, можно было залить под горлышко ещё 2-3 литра, но не стал. Лампочка топлива загорается примерно при 7-8 литрах реального остатка.
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Подтверждаю, заливалось 43.5 при неморгающей попрошайке.
vfsiliy
2008.hb серебро мех
реально остается.прошел после загорания лампочки 130 км
