Давление масла
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 52 Ответы | 8 Followers
astramax Star [*] написал(а) - 21-02-2012 21:23
Упало давление масла после доливки. Было залито Ликви Моли, его же и долил. Перед этим еще подтянул головку блока цилиндров(масло сочилось). Залил промывочное масло, думал сделать полностью замену, а индикатор все также горит. Снял масляный фильтр, залил его промывочным, поставил на место. Не на долго потух индикатор и опять горит. Когда снимал крышку цилиндров, был просто в шоке. Был большой нагар... Подскажите, в чем может быть дело?
Отвечено проверенный ответ
При любой замене масла нужна присадка перед слитием отработки. Так называемая "пятиминутка просто разжижает масло и немного смолы, -100% результата она не дает. Поэтому лучше за 200км. до замены, - залить долгоиграющую, и откатав эти 200км, слить всю эту смесь отработки, шлаков,смол, и т.д. Промывает намного лучше пятиминутки.
А если до меня в неё лили минералку???Даже если я её солью и залью синтетику, всё равно же некоторое кол-во минералки останется.cm Масло же пениться начнет, и боюсь, что 3000 движок явно не отходит!
минералку в спектру? ну уж это перебор. ну если ты так сильно сомневаешься в продавце, лучше, конечно, промыть.
Leha290186:
А что - тут появлялись индивидумы, которые вместо антифриза тосол лили...
ну хорошо еще если вместо, а не в него доливали)
Leha290186:
 Прежней владелицей была девушка 23х лет отроду, я конечно дико сомневаюсь что она сама меняла масло, скорее всего ездила в какой-нить кустарный сервис на замену масла, а там ей могли набодяжить всего чего угодно003
Kamatoznik:
Ну и что?
Состояние двигателя будет, - какое досталось, а на дальнейшую эксплуатацию лейте нормальное масло и хватит уже этих страшилок про остатки-не остатки, выдавливание капель и прочее. Двигатель же на том масле, что было, работал? Ну и на смеси нормального масла с остатками прежнего поработает.
Из-за чего сыр-бор не понятно. Surprise
Я придерживаюсь такого мнения: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Gefest:
А я о чем? Никаких промывок, заливаете нормальное масло, если сильно сомневаетесь, что было залито раньше, меняете через небольшой промежуток времени.
Страница 4 из 4 (Всего 53 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
