Ну вот видишь - если захотеть то все получается, а то "не вытащить"
Вообщем постигла меня беда. Стал на морозе протирать щуп бачка и сломал его по середине. В принципе ну и хрен с ним без него можно обойтись. Но все равно на душе не приятно. Кстати весь щуп в микротрещинах, рано или поздно рассыпался бы.
Андрей! привет,подобную хрень(микротрещены) наблюдаю и у себя,видать время подходит,материал состарился!!!
форум
Хочу попробовать весной сделать щуп из канистры или другого пластика. Отрезать полоску в размер и насверлить отверстий от нижней до верхней метки.
У меня такая мысль была ,когда до тебя тут писали что обломался щуп,но у себя,пока не сломается,нехочу заморачиваться.Если сам замутишь -кинь фотку,как оно выглядит,интересен чужой опыт!!
Да, достаточно интересная идея!Я бы тоже не прочь посмотреть, да и еще с размерами
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=9535727f-be24-4ba6-8b67-a47eb1b92331&pid=81303B97&office=ru
Василий! твою ссылку на эту запчасть понял как намёк ,что не стоит заморачиваться и делать самому -300р. не деньги,согласен,но и интересно самому что-то делать,а если получится прилично,то и Гуд!!Хозяин -барин!
Не стал ждать весны, был в деревне, в гараже. Замутил такой щуп. Материл: 2 мм поликарбонат, ширина 10 мм, прозрачный, отверстия сделаны по оригиналу. Есть маленький нюанс щуп должен размещаться к отверстию на 90 градусов,а не на 180 как на фото. Вообще вот фото :
Вот еще, горловина бачка держится на двустороннем скотче. Скотч пришел в негодность клеил новый, но это как мертвому припарка он опять отвалился. Сделал скобу: материл 0,8 мм оцинковка, 2 самореза , два слоя термоусадки.
Молодца однако,зачётно получилось!!!
Обращаю ваше внимание это кольцо пробки должно смотреть на Вас не торцом, а в анфас. Иначе не проложите подпорку капота.
sparco:Вот еще, горловина бачка держится на двустороннем скотче.
я всегда считал, что это прокладочный материал, чтоб не было неприятных звуков.
Вытаскивал су себя этот щюп, хотел выпрямить и сломал по середине.
Погрел пром феном, слепил и он сварился лучше нового.
Дерьмовый материал на нём какойто, на вид как полиэтилен, а ломается как будто стеклянный.
Надо поискать в завалах гаража такой же щюп от Сефии-2, тот гнулся как проститутка, хоть узлом завязывай.
