Пробка для расширительного бачка
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 4 Followers
electronic71
Ну вот видишь - если захотеть то все получается, а то "не вытащить"
sparco
Вообщем постигла меня беда. Стал на морозе протирать щуп бачка и сломал его по середине. В принципе ну и хрен с ним без него можно обойтись. Но все равно на душе не приятно. Кстати весь щуп в микротрещинах, рано или поздно рассыпался бы.Crying
Андрей! привет,подобную хрень(микротрещены) наблюдаю и у себя,видать время подходит,материал состарился!!!
sparco
Хочу попробовать весной сделать щуп из канистры или другого пластика. Отрезать полоску в размер и насверлить отверстий от нижней до верхней метки.
У меня такая мысль была ,когда до тебя тут писали что обломался щуп,но у себя,пока не сломается,нехочу заморачиваться.Если сам замутишь -кинь фотку,как оно выглядит,интересен чужой опыт!!
VLAD1991
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007, синий
Да, достаточно интересная идея!Я бы тоже не прочь посмотреть, да и еще с размерамиSmile
Василий! твою ссылку на эту запчасть понял как намёк ,что не стоит заморачиваться и делать самому -300р. не деньги,согласен,но  и интересно самому что-то делать,а если получится прилично,то и Гуд!!Хозяин -барин!Music
sparco
Не стал ждать весны, был в деревне, в гараже. Замутил такой щуп. Материл: 2 мм поликарбонат, ширина 10 мм, прозрачный, отверстия сделаны по оригиналу. Есть маленький нюанс  щуп должен размещаться к отверстию на 90 градусов,а  не на 180 как на фото. Вообще вот фото :
sparco
Вот еще,  горловина бачка держится на двустороннем скотче. Скотч пришел  в негодность клеил новый, но это как мертвому припарка он опять отвалился. Сделал скобу: материл 0,8 мм оцинковка, 2 самореза ,  два слоя термоусадки.
Молодца однако,зачётно получилось!!!Yes
sparco
Обращаю ваше внимание это кольцо пробки должно смотреть на Вас не торцом, а в анфас.  Иначе не проложите подпорку капота.
max-47
sparco:
я всегда считал, что это прокладочный материал, чтоб не было неприятных звуков.
kiashmia
МСК Спектра 2007 г/в
Вытаскивал су себя этот щюп, хотел выпрямить и сломал по середине.
Погрел пром феном, слепил и он сварился лучше нового.
Дерьмовый материал на нём какойто, на вид как полиэтилен, а ломается как будто стеклянный.
Надо поискать в завалах гаража такой же щюп от Сефии-2, тот гнулся как проститутка, хоть узлом завязывай.
