термостат
Страница 4 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 11 Followers
скорее всего там из оригинального было только слово - оригинал!)))))))))))))))
Art_kos
Москва Kia Spectra, 2008, черный жемчуг
Покупал на всем известном сайте запчастей, коробка фирменная Kia
Упаковка фирменная а вот изделие делают в разных местах и это уже давно не новость.Увы.
как я и говорил - одно название!doubleup
vv5
 Почему не работал оригинальный термостат так и не понял
потому что посадил на герметик
Art_kos
Как раз его я на герметик не сажал
скорее всего фуфло подсунули,  щас столько подделок! пипец просто! когда косточки покупал - два раза с инет-магазинов привозили фуфло сырое и непроваренное! отсылал их взад, пришлось ехать самому в экзист и кореяну, в итоге взял в кореяне.
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
как ты определил что фуфло? Smileна вид были ужасные?
на вид не очень крепкие это раз, и когда я предложил попробовать руками сломать и если сломаю то не плачу за них - курьер обосрался и позвонив в офис сказал не надо пробовать!
kip31
Big SmileBig SmileBig Smileкруто ты с ними
kip31:
круто ты с ними
иначе никак - пол-москвы инет-магазы лохотронят - впаривают фуфел галимый и потом хер от них денег добьёшься! я на викимарте планшет покупал - гонял кура 4 раза - пока он действительно не привез то, что мне нужно! а три раза они мне говно привозили в расчете что я куплюсь!
мораль - ребята, кто что покупает в инет-магазинах, не ведитесь на дешевизну - проверяйте товар - щупайте, нюхайте, юзайте и да будет Вам счастье!
lsbqwerty
Spectra 2007
Art_kos:
Поменял термостат, поставил в этот раз неоригинал Tama, японоводы хвалят. Прокладку оригинал, все посадил на герметик.
Все пришло в норму.
Подскажи артикул термостата, на экзисте 3 разных, не знаю что и взять )
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Добрый день. Чтобы не плодить новых тем пишу сюда.
Проблема следующая. На холостых норм прогревается до рабочей температуры.
Далее при движении температура понижается. Воздух дует холодный.
Если поставить картонку до радиатора, то все норм. Температура в норме.
Проблема как зимой так и летом.
Что может быть? Грешу на термостат, либо воздушная пробка? Либо может что то с самими радиатором?
Жидкость менял полностью. Не помогло.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
CTOPMbI4:
Что может быть?
может быть термостат , только бы еще понять , откуда дует холодный воздух и что при этом показывает стрелачке температуры на приборной панели.
Термостат первым делом я бы поменял. Проверь его, холодный двигатель заведи и грей,если нижний патрубок радиатора греется вместе с двигателем значит термостат приоткрыт.
