Вот такая вот проблема
Страница 2 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 7 Followers
shpak
Москва kia spectra
shpak:
У меня пробег 160, но фильтра, в том числе и воздушный (тоже вариант) меняю регулярно (пусть не через 30, а тысяч через 32-33) и свечи через 50, а если перестает тянуть, то и раньше. Два комплекта ВВ проводов сменил (первый еще где-то на 18 000) - при визуальном осмотре, если есть угольные дорожки на наконечнике, который на свечу надевается - в топку
Инжекторы не чистил, все собираюсь, но руки не доходят...
Фильтра и свечи тоже стараюсь менять регулярно,вот свечи как раз отходили около 50ка,надо менять. Будем пробывать все по очереди менять и смотреть что поможет.
завтра проверю ВВ провода
RamiL-83
shpak:
ваще то давно пора бежать их и менять, а до кучи и топливный фильтр и провода ВВ и возд фильтр, ну и сеточку можно на бензонасосе сменить, вот тогда уже, если не пройдут провалы нада думать серьёзно)))
модуль зажигания подкинь.провода.
мне помогло,точно так же дергалась. 90 000т пробег.
shpak
Москва kia spectra
alex72:
А что значит модуль зажигания подкинь.провода. можно по подробнее если не сложно???)))
shpak
Москва kia spectra
Спасиб Рамиль тоже так думал,буду делать,менять всё,ток надо всё купить для начала) а сеточка на бензонасосе сложно меняется,ни когда этого не делал!
shpak
Москва kia spectra
Дело было в ВВ проводе,пробивал в четвёртом цилиндре,заодно поменял свечи,все фильтра,почистил инжектор и даже заменил стойки и втулки,перед и зад. Машина как новая))) Всем спасибо за советы!
У меня были похожие симптомы- оказалось что пробивает один высоковольтный провод на свечах, либо Вам уже стоит поменять лепесток топливный в самом баке.
Ребята подскажите пожалуйста: Недавно проехался по рельсам, задел пару раз днищам- защита двигателя стоит. Сейчас начал замечать что когда утром завожу двигатель- снимаю с передачи, начинаю заводить- и после этого слышу щелчок в коробке как будто скорость не до конца вышла-, а после пуска окончательно вышла на нейтраль. На теплую машину такого нет. У кого нибудь были такие проблемы? И в чем может быть причина? Ребята помогите- очень беспокоит................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((
Ура!!!!!!! Нашел причину: Поддон очень близко стоял к коробке. Вчера поменял масло на синтетику заодно- Castrol!
valera.cheb
Чебоксары Спектра
добавь в бак ацетон, потом меняй фильтра. Не надо инжектор мыть))) Способ верный, все форсунки белые аж
Всем привет. Сорь не нашел нужную тему, поэтому  пишу тут. Народ подскажите в чем может быть причина? ситуация такая. Когда едешь и при отпускании педали газа появляется какой то странный стук, даже не пойму откуда, такой звук, как будто какая то трубка бьет по кузову, опять нажимаешь на газ стук   пропадает.
valera.cheb:
в каких пропорциях?
wlad78
г.Губкин белгородская область киа спектра 2007 декабрь
причина резинка с заду на глушителе
valera.cheb
Чебоксары Спектра
Dimanback:
valera.cheb:
в каких пропорциях?
на Ауди на 70-ти литровый бак лили 0,5 ацетона. Думаю грамм 300 хватит на наш бак
valera.cheb:
А я бы не стал заниматься "народной медициной", как говориться, та бабушка ещё надвое сказала.
У меня всегда одно правило: с техникой надо обращаться на "Вы" и силой брать её нельзя! ИМХО!
