Перемерзла система омывания стекол! нужен совет!
Страница 4 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 7 Followers
привет всем.поделюсь своим опытом слива воды с бочка омывателя,даже при-25,первое что купил зто тен [продаётся для радиаторов отопления квартир].только он по диаметру и высоте сделает эту работу.налил в бачок почти по горлышко воды.отсоединил термодатчик в тене,подсоединил провода к тену напрямую.опустил тен в бачок и включил в розетку.обязательно надо смотреть за уровнем воды в бочке омывателя.закипает очень быстро[выключать из розетки сразу],воду доливать обязательно,чтобы тен не остался без воды.постепенно весь лёд растает,погонял движок омывателя,пока не пошла вода из форсунок.всю воду с бочка слил отцовским устройством для слива с бензобака бензина[типа поршень с цилиндром].на всё у меня ушло минут10-15.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
Вроде растопил, из форсунок появилась незамерзайка
Появилась бодяга,которую Вы батенька намешали за лето -ведь было сказано,выгнать всё ,насухо и залить незамерзайку!!
А на глаз определять,что потекло!!!Surprise
Как насухо всё выгонишь? Вчера горячую незамерзайку по трубке гонял, а сегодня опять ...
Сколько у тебя градусов на улице?может незамерзайка палёная,оставь её на улице -посмотри когда замёрзнет,может её менять надо -в помойку!!!
Ромео
В бачке незамерзайка плещется, похоже где то  в насосе вода подмерзает
Max_Simbir
Ромео:
Если он не жужжит, так оно и есть
Pas
Нах эту незамерзайку!  Уже два года лью "антисептический " раствор (спирт) купленный в аптеке. Приблизительно один к одному - в салоне пахнет "по человечески" и не замерзает никогда.
Ромео
Max_Simbir
Лет 10 назад все продавалась в аптеках "Росянка"или "Росинка" Big Smile Алкаши ее пили. Именно для наружнего примененияBig Smile
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Pas:
Такая-же фигня. Я еще в неделю раз в бак по пузырьку лью.
Анархия - мать порядка!
flek11038303
сызрань спектра
полностью согласен, вчера вылил литр спирта 96 сосед жадно смотрел на это все и искренни переживал, Только остается не понятным одно остатки незамерзающий жидкости стоит в багажники не мерзнет а в бачке все равно встает,странно  но факт ,в принципе спирта много у нас в стране 5л стоит 500 его только в промывательный и можно не намного дороже качественной незамерзайки можно 50 на 50 с водой
Rusya1
на данный момент Москаль
а я зимой и летом ездию с незамерзайкой ,не разу воду не заливал!
Ромео
Rusya1:
Молодец!!!
Max_Simbir
Pas:
А можно поподробней? Как называется ентот чудо-растворSmile
RamiL-83
KOKA260575:
а эт для чего?
Max_Simbir
RamiL-83:
а эт для чего?
Прыщи прижигатьBig Smile
