Всем доброе время суток.
Суть вопроса такова, хочу установить сигналку с автозапуском Шериф 1070, для реализации интересующей функции требуется установить блок обхода штатного иммобилайзера и похранить в нем один ключ. Оставаться с одним ключем на руках как то совсем не хочется. В кореане нашел ключ болванку с иммо за 150 р. (на экзисте тоже есть только 250 р. 0K2NC 76 201A ). Но болванку надо естественно прописать в мозгах машины. Отсюда и вопрос, у офицалов цена за пропись ключа в районе 2000 р., да и мне не вариант туда соваться из за страховки.
Кто нить знает не официальные места где за разумную денежку пропишут ключик? В СПб....
Сделай проще: ключ с чипом оставь в машине, купи болванку без чипа и выточи в палатке из нее ключ.
Нет, Коля! Ну не получается это так! Сталкивался я уже с этим. Грамотно установленная сигнализация не допускает, так сказать, проникновений из вне.. и не дает запуск двигателя всяким рода "болванкам".. Ездил я к спецам где и была установлена моя сигналка, кстати работают там ребята серьёзные и грамотные, и они только посмеялись на до мной и моей "ключом-болванкой".. только с перепрограммированным "ключом-болванкой" можно запустить двигатель.. по крайней мере в моей машине.. и это, если честно, меня радует.. что в моё отсутствие всякими рода там болванками моё авто не запустят.. Хотя кому надо, и без моего ведома машину заведут и дёрнут.. тьфу-тьфу упаси господь.. это моё мнение.. Кстати я уже писал об этом здесь:http://spectra-forum.ru/forums/t/26563.aspx?PageIndex=2
ural,
что-то мы с тобой не понимаем друг-друга, я имею ввиду, что нужно оставить ключ с чипом в машине, заводить можно будет любым ключом: хоть изготовленным в ключной мастерской, хоть просто замыкая провода в замке зажигания и автозапуск будет работать без всяких блоков обхода иммо.
Вот именно Коля, ключ при этом, (штатный ключ, который в шёл в комплекте с завода с автомобилем) лежит до сих пор в черной коробочке под панелью именуемой в простонародье обходчиком иммобилайзера, и ни какая болванка изготовленная точь-в-точь как родной ключ автомобилем не воспринимается, хотя индикация на панели приборов горит как при штатном ключе.. стартер жужит но мотор не схватывает.. даже при подносе вплотную к замку зажигания родного ключа!..
Сейчас есть прошивки с отключенным запросом иммо, ставте и не надо ничего хоронить. Уже несколько машин пользуются и очень довольны
Правильно Алексей, вот это дельный совет!. Но по мне отключать иммо как-то совсем не хочется..
ural:ключ при этом, (штатный ключ, который в шёл в комплекте с завода с автомобилем) лежит до сих пор в черной коробочке
да не надо никаких коробочек
ural: Правильно Алексей, вот это дельный совет!. Но по мне отключать иммо как-то совсем не хочется..
Евгений, а какая разница - отключен иммо, или "лежит ключ вкоробочке"?
В основном делают как, у того ключа который лежит в коробочке, просто отрезают железную часть, То есть остается непосредственно чип. И даже в случае если кто то получит доступ к коробке, которая лежит под торпедой, то максимум он получит чип иммо, ему останется получить еще и железную часть ключа. Вот по этому и ищу кто запрогает ключ болканку в иммо, что бы отрезать от него метал часть и смело его там похронить.
Звучало мнение прошить мозги с отключением иммо, тогда машину завести можно "отверкой" - что не есть хорошо. Конечно не спорю, при получении чипа иммо, дело останется за "отверткой". Но как минимум это создаст пачку геммора злодеям.
dumbo: В основном делают как, у того ключа который лежит в коробочке, просто отрезают железную часть, То есть остается непосредственно чип. И даже в случае если кто то получит доступ к коробке, которая лежит под торпедой, то максимум он получит чип иммо, ему останется получить еще и железную часть ключа. Вот по этому и ищу кто запрогает ключ болканку в иммо, что бы отрезать от него метал часть и смело его там похронить. Звучало мнение прошить мозги с отключением иммо, тогда машину завести можно "отверкой" - что не есть хорошо. Конечно не спорю, при получении чипа иммо, дело останется за "отверткой". Но как минимум это создаст пачку геммора злодеям.
Но суть не в технологии....
А где прописать ключик в иммо =) ?
Ну ключи ни кто не подбирает . Свертка и усе. А жопка то с чипом уже на месте :)
dumbo:Конечно не спорю, при получении чипа иммо, дело останется за "отверткой". Но как минимум это создаст пачку геммора злодеям.
не зацикливайся ты, никто спектру угонять не будет, для этого есть лексусы и мерседесы
callyoushock:не зацикливайся ты, никто спектру угонять не будет, для этого есть лексусы и мерседесы
callyoushock: dumbo:Конечно не спорю, при получении чипа иммо, дело останется за "отверткой". Но как минимум это создаст пачку геммора злодеям. не зацикливайся ты, никто спектру угонять не будет, для этого есть лексусы и мерседесы
Да за угон как раз не переживаю, есть страховка на этот случай. Хочется поставить автозапуск и поставить его нормально без танцов с бубном или отключением в могзах иммо, а так же что бы 2 ключа на руках остались. Вот по этому тему и создал, может кто знает где в славном Питере ключики прошивают...так как болванку купить не проблема.
