про лямбда-зонд
Страница 4 из 5 (Всего 64 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 63 Ответы | 13 Followers
купил, завтра попробую поставить 133.
отпишусь
перепаял контакты, пробежал 75 км- думал нормуль. но опять чек 1072!
до этого загорался за 25-30 км..
какой код второго ЛЗ?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А катализатор у тебя живой?
TriAl46
Курск Киа спектра
Где то читал, что нельзя паять эти провода. Я себе когда менял, купил ответный разъём от десятки, разобрал его и в контакты обжал соответствующие провода, получился переходник всё работает отлично.
y.stafeev
TriAl46:
Кто вам сказал что нельзя паять ? Паяйте с канифолью а не с кислотой, и все будет нормально. Все микросхемы паяные , и все работает.
Юра,а как быть с тем,что микросхемы боятся перегревов,что собственно и могло произойти?Это ведь не тазики паять...или я ошибаюсь.bw
y.stafeev
Володя, ну перегревов боится любая пайка (глядя какой перегрев), но больше чем пайка их боятся элементы микросхем ( диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны, и т.д.). А паяют канифолью потому-что после пайки кислотой на пограничном слое образуются соли, увеличивающие сопротивление контакта, в цепях где проходят токи в десятые и соты ампера сигнал будет искаженным.
Здесь не такие большие токи и температура, чтобы распалась пайка. Я обычно облуживаю, скручиваю, потом пропаиваю.
Predator
Паять действительно не рекомендуется жестко.  Возможно это связано с повышенной тепло -вибро нагруженностью. Фиг его знает. В одном случае я  паял . И в другом случае обжимал контактными трубками. Пайка уже лет 5 на нижнем зонде у тойоты стоит. Вроде не отвалилась пока. А вот универсальный бошевский зонд имеет в комплекте герметичную  обжимную колодку . Наверное самый правильный выход.
y.stafeev
Predator:
Ни чего удивительного,технологии совершенствуются. Возможно это связано с упрощением процесса , а может действительно лучше. У жесткой спайки провода действительно могут ломаться , по этому надо одевать тугой кембрик, а лучше термоусадочную трубочку.
TriAl46
Курск Киа спектра
Можно такими колодками соединить и   ничегоГипсокартонные потолки своими руками : делаем правильнопаять не надо.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
TriAl46:
Даже и не думай! У тебя же грязь\вода\прочее (в т.ч. и бензин может) летит из-под днища. Только пайка, на крайняк уже - скрутка.  Сверху всего одеть - только термоусадку\изоленту. Лучше и то, и другое, сверху одеть плотную гофру. У меня самого лично вот таким образом сделано.
TriAl46
Курск Киа спектра
Так сверху колодки можно термоусадку одеть или изоленту.
sparco
Поверь на слово: винтовые колодки авно. Когда закручиваешь винт он передавливает провод и в этом месте со временем он окислится и отвалиться. Винтовая резьба имеет свойство от вибрации откручиваться. Лучше пайка, а потом в термоусадку, в двойную. На худой конец ВАГОвские зажимы
Зажим WAGO 224-122 (2х1) с пастой
y.stafeev
По моему любые зажимы на лямбда зонде вообще ни к чему , их надо к чему-то крепить , чтобы они под своим весом  не разбалтывали проводку.
Этот форум посещает ещё кто то????? Есть вопрос по нижнему лямбда!!!!!
