Постукивания слева спереди
Страница 1 из 4 (Всего 54 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 8 Followers
Pavel_s8480
Иваново Киа Спектра 2008 г.в.
Pavel_s8480 Написано: 06-09-2011 17:03 | PostID= 226 035
При проезде неровностей постукивания (иногда) слева спереди (вроде оттуда звук). Сказали надо менять стойки стабилизатора со втулками, а так ничего не нашли! Сегодня заменил - стук остался - вроде нечему там стучать (может в салоне что постукивает????). Пробег 27400
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
Стучать может суппорт. Я перепробовал все: смазку, резинки. С резинками стук стал меньше, но все равно стучат.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Если стук пропадает при лёгком нажатии на педаль тормоза - болтается суппорт.
Ещё можно попробовать пошатать его рукой - если двигается , то точно он .
Диагноз - отклеились колодки от тормозного цилиндра ( если грубо)
Лечение - поменять на новые родные ( с липкой лентой ) , или забить и ездить так  до износа , потом заменить на новые родные ( с липкой лентой)
Pavel_s8480
Всем спасибо за ответы - буду ездить до замены колодок
в рот компот, писали недавно про стуки... какого рода стук и на какой скорости?
а стуки случаем неметаллические и в свном при нажатой педали газа? и при поворотах?
Pavel_s8480
Стук металлический, при проезде неровностей на любой скорости (не всегда присутствует, но больше есть чем нет)
Pavel_s8480
От положения педали газа и наличия поворотов у меня стук не зависит
elto
Волгоград 2007, HD, LimitPower, черный жемчуг
может рулевая стукать. Подергай руль влево-вправо на заведенной машине. Будет постукивать - сравни с мучающим тебя стуком.
Pavel_s8480
Подергал - ничего не стучит, только при проезде неровностей отчетливо слышно слева спереди
bearloga
Самарская обл., г.Новокуйбышевск 2008год,черный жемчуг, НВ
такая же  проблема со стуками .на скорости от 40 по ямкам и на повороте на право,официалы при осмотре  ходовой сказали что надо заменить стойку стабилизатора,заменил стук остался,заменил втулки штанги стабилизатора стук не исчез.
что это?
Retep
bearloga:
что это?
Вы почитайте тему с начала.
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
Здравствуйте все!
Могу, канешно ошибаться, ведь до этого только читал, что пишут другие. Сам зарегистрировался только сегодня.
У меня была подобная проблема, грешил и на стойки, и на рейку и на все подряд. Оказалось дело в колодках!!! Причем после их замены. Ставил не оригинал. И стук проявляется именно на мелких неровностях. Решение слудующее - Подогнуть ушки пластинки между суппортом и колодками. Фиксация будет жёще и стук пропадет (если, конечно, дело в нем). Диагностировать просто: постучать кулаком по колесу - если есть стук - точно они.
Вторая причина стука (с ней пока не разобрался) - на скорости за 100 слева спереди - неметаллический стук. Излазил все вдоль и поперек, пока  остановился на том, что болтается пластиковая защита и подкрылок. Раздражает. У кого-нибудь было такое?
bearloga
прочитал все похожие темы ,перепробовал все,ничего не помогает.плюнул на этот стук и необращаю внимания
bearloga
За повторение вопроса извините уважаемые форумчане, повторился потому что не нашел конкретного ответа на свой вопрос.
стук есть у многих а причины разные
