И снова про свист под капотом???
Страница 3 из 7 (Всего 92 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 91 Ответы | 19 Followers
kind
Повезло,легко избавился. Все же стоит задуматься об этом автосервисе,если не смогли с первого раза нормуль натянуть ремешок,то что же будет в следующий раз.....
Saver
Питер KS 1,6MT `06
Сегодня вдруг неожиданно затроила-вскрытие показало,что пациент умер в результате вскрытия-ВВ провода приказали долго жить после снятия со свечки-стальные колпачки остались на свечах.Также выяснилось,что троение было в результате пробоя первого провода на крышку ГБЦ.А я уж снова стал грешить на своих ребят-мол,грм съехал.
купил какую-то америкосовскую хрень за 170 р. в баллончике (в "АвтоПаскере можно было за 70 отечественную взять), побрызгал на шкивы (правда неудобно брызгать), завел, и езжу наслаждаюсь
Недолго наслаждался, опять засвистели...
RamiL-83
У меня тоже свистит в районе ремней, но я думаю что это ролики, т.к. щас пробег 41600 и скоро замена всего там))
kind
Может это особенность спектры. У меня свистит с момента покупки, один хороший спец смотрел,сказал стоит поменять ремни.  Хотя при выжатом сцеплении этот шум пропадает.  Сцепление сейчас новенькое валио. Потеплеет буду разбираться,что же все таки свистит.
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Всем привет!!  Вот такое посвистывание и типо немножко иногда скрежет (но совсем легкий ) вылился в замену помпы!! Так что смотрите еще помпу!! Заменил на 42000км,  Как правило еще ремень ГУРа поменять!
RamiL-83
Twin:
Surpriseу мну подходит к этой цифре..надо заглянуть под капот, а то уже 3 недели его не открывал, холодно плииин
kind
Напишу здесь,так как более подходящей тематики не нашел.
Если плохо искал,просьба перенести в соответствующую тему.
Народ нужна помочишь!!!!
Тема такая,сутра прогрел поехал,все как обычно,небольшой шум из под капота.
Залил 95 - 20 литров ультимейт и 10 литров 92. Иногда такое практикую,чтоб не чистить инжектор.
Поставил машину.Через 3 часа завожу,вибрация очень сильная,думал что двигатель выпрыгнет. Причем сам двигун калбасится.
Подумал подмерз,прогреется станет лучше,нифига лучше с прогревом не стало. Поехал по делам 40 - 50 км. Машина тупит ужасно
Такое ощущение,что кто то держит и не дает ей разогнаться. Проверил перед  диски и задние  барабаны,все холодное. Вой стоит как в самолете летишь.
Причем особенно вой начинается,когда нажимаю на педальку газа. Отпускаю газ,хочу переключить скорость и чувствую,что машина делает рывок назад.( сцепление медленно отпускаю)
Попробова разогнаться до 80 включил нейтралку и спепление выжал  с горки,скорость держит не тормозит.
Приехал,первым делом заменил ВВ провода. Вибрация стала меньше,двигун дергается меньше,,а симптомы все остались.
Такое ощущение появилось,что руль как то тяжелее поворачивается.
Все жидкости в норме.
Вот и не знаю,с чего начинать?
Буду благодарен за дельные советы!
Советы типа сменить прокладку, меж рулем и сиденьем не интересны.
С ка сервисники же обдерут,как липу блин,уже отдал им 19 штук за ТО 75
RamiL-83
Свечи выкручивал, смарел? Может от 95го бенза свеча нагнулась...вот и не хватает двиглу мощи и гур не крутит он...
если свечи смарел и провода меня то хз в чём может быть дело, может бенз суперпалёный попалси
зы..джеки чан горит на панельке?
kind:
 Похоже на то, как у меня было Провода в/в какие подходят?
Вечером собирался с работы - завел, тут как начало бедный движок колбасить - не затроил, а задвоил. Еле-еле тронулся. Полчаса в пробке ехал, обороты плывут, с места еле трогается. Взял, пока на светофоре стоял, выключил зажигание, сразу почти нормально движок стал работать, но вибрация все-равно чувствуется
Что-то мне подсказывает, что у нас стобой бензинчих хреновенький... Попробуй мозг сбрось. Он иногда форсунки тупо отключает, когда что-то не то...
У меня помогло простое выключение зажигания (честно говоря - не надеялся). А ты попробуй клемму с АКБ на полминуты скинь, потом заведи - авось поможет...
kind
Спасибо Игорь. Дельный совет. Сейчас пойду переставлять заодно и попробую. Вообще весь в расстройстве. Непруха,как началась и не проходит.  Если кто читал,вспоминаются Законы Мерфи.
kind
 Вибрация ушла,появился стук и гул. Особенно сильно слышно если на нейтралочке поднимаю обороты до 2000-3500 звук как у реактивного самолета.  Интересно, что же случилось?
Не знаю. Вчера масло поменял (назло Милашке Кастрол на КастролBig Smile - время), так и вибрация пропала и работать движок стал мягче. Честно говоря, не доверяю я твоему Адинолу...
kind
В масле 100 % уверен. Я же его по рекомендации своей бывшей покупаю. На тот момент она не была бывшей. Мож,когда собирали после замены сцепления,где то не довернули гайки с болтами.  А масло как не странно уже потемнело,пора снова менять. Оно очень хорошо чистит двигун.  Осталось еще щуп купить,такое ощущение,что масло много последний раз залили.
electronic71
kind:
Хреново масло менять без щупа, Если перелив масла то и будет колбасить, т.к. свечи постоянно будут засиратся. Да и сальники может выдавить, с таким делом шутки плохи. А масло и должно темнеть,чем быстрей темнеет - тем лучше моющие свойства.
