Замена резонатора.
Страница 3 из 3 (Всего 44 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 11 Followers
Спектра Иж 2008 г., МКПП
Попал в такую же ситуацию..
Купил резонатор Atiho 13.400S, не подошёл. Длина самой трубы короче, а "рога" крепления длинные. Оно же Фобос 49778 или ориг. номер 0K2AC40300F.
Для данной машины нужен резонатор 0K2NC40300E или Edex 47.26 или Фобос 49777.
Визуально легко можно отличить по длине "рогов" крепления, на фото у konsttin "рога" длинные, нам нужен резонатор с короткими "рогами"...:)
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
камрады, приветствую, прогорел резонатор. машина евро 3, механика. какой резонатор взять - Polmostrow 47.26 и прокладки 0К20140305В И 0К20340305А?
ssmirnov
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007 г, чёрный жемчуг, 1.6, МКПП
Если машина ЕВРО-3 (2008 год и старше), то подойдёт Polmostrow 47.26.
Плюс прокладки 0K20140305B и 0K20340305A.
хотя можно и подварить! если резонатор прогорел, скоро жди подставы от глушака, потому и рекомендуют если менять то всё сразу.
ssmirnov:
Старше (2007 и раньше) - Евро-2
Dimanoid
Спасибо за инфу.
у меня ЕВРО3.
Зднюю часть тоже Polmestrow брать? есть № модели?
за зиму, мне кажется, если ничего не делать сгниет все нахрен.
Dimanoid:
истину глаголешь! здесь либо варить - временно поможет при безденежье, но надо сразу копить на следущий год на замену!
Dimanoid
ты прав. заменю всё к едрене фене. может даже на банку заднюю разорюсь.
есть в Москве проверенные сервисы по глушителям?
Ну я всю систему ставил в АТТ-сервисе на ферганке, они в принципе по всей Москве есть, посмотри в инете.но я ставил нержавейку, а она недешевая!
Dimanoid
Хорошо, спасибо за инфу,  во сколько все обошлось, если не секрет?
с обманкой, два пламегаса, глушак и 52-ая труба вместо нашей 36-ой, всё из нержавейки с работой под тридцатник, если не поболее, щас уже не помню точно, где то в какой то теме подробно расписывал.
Dimanoid
Это по взрослому.
По телефону сообщили замена резонатора и задней банки 1700, осмотр сначала бесплатно.
Кстати, если чиповать сначала систему выхлопа надо менять, или нет?
чиповка на выхлоп не влияет, если конечно ты каталик не удаляешь.
Сейчас, конечно, сложновато найти резонатор конкретно этой модели. Буквально недавно столкнулся с похожей проблемой и долго не мог найти подходящий резонатор. В итоге обратился в автосервис “gsavto” gsavto.ru/zamena-rezonatora , так как они специализируются на этом и у них были необходимые запчасти. Провели диагностику, все сделали очень четко и качественно. Вот еще номер телефона 8 (495) 648-53-26, если вам необходимо.
