Датчик массового расхода воздуха в KIA SPECTRA
Страница 8 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 16 Followers
uyra2611
спб киа спекра 2007г.в.
подскажи а как лучше с датчиком или без.у меня машина 2007
veblik
Санкт-Петербург KIA spectra 2008 (ИжАвто)
Ну я не спец конечно, но тут уж как конструкцией предусмотрено. Если у тебя изначально дмрв стоит то без него если будешь ездить должно больше бензина жрать. У меня по крайней мере так. Накрылся ДМРВ, я его отключил на какое то время и машина начала кушать больше.
uyra2611
у меня по заводу он не стоит,но кушает многовато
veblik
Вобщем дело действительно не в датчике. Тот бошевский датчик что я купил от ваз 2110 оказывается подходит, просто когда ставлю новый датчик машина начинает пыхтеть и задыхаться, но стоит немного погазовать и все пришло в норму. Разницы нет никакой что со старым что с новым датчиком. Но вот в чем беда, машина глохла на ходу при включении нейтралки (перед торможением к примеру), заводилась со второго раза, бензин по 15-16 литров ест, но если ДМРВ отключить (хоть старый хоть новый) то: заводиться с пол оборота, не глохнет больше вообще, разгон как мне кажется даже быстрее стал. Получается с ДМРВ работает с косяками, а при его отключении косяки пропадают, но дело не в ДМРВ. Как так может быть?
LEON900
волгоград
Тут скорее всего не в дмвр дело,где то еще собака порылась.в полностью исправной машине все должно работать.когда ты отключаешь дмвр мозги начинают работать в аварийном режиме—и вот тут то стоит подумать,а почему она в аварийном режиме работает лучше чем в нормальном??если дмвр заведомо исправен—роите глубже,может быть что угодно вплоть до слета прошивки
LEON900
волгоград
А так то по хорошему—к нормальному адекватному диагносту—он все расскажет))))
dr.d
Старый Оскол kia spectra 2006г.в цвет алмазное серебро комплектация:ГУР,кондекционер,подогрев зеркал,подъемники все,и т.д
По рассказу похоже на подсос воздуха во впускном коллекторе или вакум вылетел. Было примерно так же только на девятке.
dr.d
Когда отключаешь ДМРВ, мозги расход воздуха приравневают к среднему, соответствено подается больше топлива и пуск двигателя с учетом подсоса воздуха становится легче. Ну покрайней мере это один из вариантов неисправности.
veblik
Где бы найти нормального диагноста в Санкт-Петербурге? Уже у троих был, один наговорил: датчик холостого хода - поменял, дроссельная заслонка - почистил и прокладку заменил, ДМРВ - купил от ваз 2110 поставил толку нет, воздушный фильтр, топливный фильтр - поменял. Другой диагност говорит катализатор вырезать вместе с лямдой, третий лямбду и датчих воздуха кде то возле лямбды. А денег то уже выкинуто огого. Вот кстати на досуге можете глянуть за год сколько вбухал уже. Веду полный учет по каждой мелочи:
наименование когда заменил
(км)
кол-во стоимость
за штуку
стоимость работ общая
стоимость
каско + осаго с 15.04.2013г по 15.04.2014г. 70000 1 36000 36000
диагностика электрики 70000 1 800 800
диагностика ходовой 70000 1 350 350
лампочки ближнего света фар OSRAM 70000 2 250 0 500
шиномонтаж (пробитие) 70000 1 200 200
шиномонтаж (пробитие) 70000 1 300 300
тормозные колодки передние (комплект 4 шт) 70000 1 700 600 1300
стойка заднего стабилизатора 70000 2 360 700 1420
провода зажигания неоригинал (комплект 4 шт) 70000 1 400 0 400
провода зажигания оригинал (комплект 4 шт) 70000 1 1000 300 1300
свечи зажигания NGK bkr5es-11 (комплект 4 шт) 70000 1 200 0 200
подтянули трос ручника 71000 1 200 200
батарейки для сигнализации 72000 2 155 0 310
заглушки на диски 72000 4 120 0 480
наклейки на заглушки для дисков (силикон) 72000 4 50 0 200
тормозные колодки задние (комплект 4 шт) 73000 1 590 800 1390
полиуриетановый коврик в багажник 73000 1 1030 1030
полиуриетановые коврики в салон 73000 1 1300 1300
сумка для багажника 73000 1 350 350
ароматизатор Eikosha 73000 1 300 300
стеклоомыватель (жидкость) 73000 1 200 200
помпа водяная (насос) 73000 1 1870 300 2170
ремень генератора 73000 1 290 3900 4190
ремень ГРМ 73000 1 540 0 540
ремень г/у с а/с 73000 1 240 0 240
ролик грм натяжитель 73000 1 450 0 450
ролик грм паразитный 73000 1 400 0 400
стойка переднего стабилизатора 73000 2 350 700 1400
фильтр топливный 73000 1 490 450 940
замена масла в двигателе 73000 1 350 350
фильтр масляный 73000 1 150 0 150
фильтр воздушный 73000 1 270 0 270
фильтр салонный 73000 1 220 0 220
замена тормозной жидкости 73000 1 450 450
смазка всей подвижной арматуры кузова 73000 1 0 0 0
втулка переднего стабилизатора (подушка) 2 70 140
устранение свиста, журчания в ГУР 73000 1 400 400
замена жидкости в ГУР 73000 1 600 600
лампочки габаритов передние 73000 2 30 60
тросы ручника 74000 1 1440 2000 3440
тормозные колодки задние (комплект 4 шт) 74000 1 590 590
втулка заднего стабилизатора (подушка) 74000 2 60 120
чистка и смазка задних суппортов 74000 2 500 500
комплект пыльников задних суппортов (резинки) 74000 2 250 500
шиномонтаж (пробитие) 74000 1 300 300
бортовой компьютер Multitronics RC-700 74000 1 5760 5760
Кронштейн крепления магнитолы 2DIN (оригинал) 74000 1 284 284
винт кронштейна крепления магнитолы 74000 2 13,22 26,44
винт крепления заднего фонаря 74000 4 15,53 62,12
клипса для винта крепления заднего фонаря (упак.) 74000 2 9,79 19,58
ручка стеклоочистителя (дворник без щетки) 76000 2 412 824
щетки на дворники 53 и 50 76000 2 300 600
лобовое стекло 76000 1 2500 1800 4300
фильтр салонный 78000 1 220 220
шиномонтаж одного зимнего колеса (пробитие) 80000 1 500 500
летние шины Continental ContiEcoContact 5 185/70 R14 88T  80000 4 3020 12080
снятие зимней и установка летней резины 80000 1 1400 1400
техосмотр 9 апреля 2014 г. (на 2 года) 80000 1 1000 1000
полис ОСАГО + ДСАГО 80000 1 5600 5600
развал схождение 80000 1 1200 1200
По КАСКО - замена заднего бампера на новый и покраска, замена усилителя заднего бампера, замена фары задней со стороны водителя. Все оригинал. 80000 1 10000 10000
замена гофры на выхлопной системе 81000 1 1000 1500 2500
заправка кондиционера фрионом, краской 81000 1 2300 2300
диагностика электрики 81000 1 800 800
чип тюнинг от Паулюса 81000 1 3000 3000
регулятор холостого хода (не оригинал) 81000 1 1150 1150
клапан продувки адсорбера 81000 1 900 250 1150
продули адсорбер 81000 1 250 250
подтянули ремень гидроусилителя 81000 1 250 250
прокладка дроссельной заслонки 81000 1 150 150
чистка дроссельной заслонки 81000 1 1200 1200
Табличка хорошая, мнеб такую?
veblik
EXCEL в помощь. Но табличка на 120000 деревянных уже тянет :)
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
veblik:
Их похоже везде трудно найти :(
Попробуй на http://www.oktja.ru/forum/ поспрашивать, вроде там их улей :)
Планирую снова взять Cпектру.
veblik
Большое спасибо! Вчера купил 037, открутил - вставил вместо старого. Все работает!
Во первых хочу сказать, спасибо всем кто тут советовал! Реально помогло!Wink
Просто вставил новый датчик от ВАЗа в оригинальную(старую) колодку и всё!Yes
Фото прикладываю:
Верхний тот что был, нижний новый который купил.
Корпус новый. Из него вытащил новый датчик, к сожалению набор ключей стоил 600р. брать не стал. Пришлось использовать плоскогубцы.Cool
И новый датчик, вставил в старый корпус.
Выглядит как то так, как и было короче) Всё работает!
Вместо 5200р. Потратил 2390р. ПриятноSmile
p.s. От себя хочу сказать, что именно на самом датчике все цифры на обеих сторонах были одинаковы и буквы тоже, кроме даты изготовления.
