Датчик массового расхода воздуха в KIA SPECTRA
Страница 7 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 16 Followers
Vovan4614
г. Москва Spectra 2008г, серебряный-металлик
Опрометчивый шаг с покупкой ВАЗовского датчика, есть же аналоги родного датчика, кроссируются в экзисте. Ну а про Б/У писал выше.
veblik:
Обидно, по ходу 2300 рублей коту под хвост. В чем может быть причина?
Поставил точно такойже элемент из бошевского датчика. Показания расхода воздуха на ХХ абсолютно такие же, при езде немного изменились. Причина замены белесые свечи. Просто так на шару ставить нельзя надо подключится по обд2 и смотреть показания расходомера до и после замены. Еще этот ДМРВ ставится на десятки и их массово подделывают.
veblik
Санкт-Петербург KIA spectra 2008 (ИжАвто)
Короче скупой платит дважды. Надо было оригинал брать за 3000 руб.
veblik:
Оригинал от 5тр стоит.
veblik
Вот три ссылки с кучей вариантов, в том числе за 3000. Какой из них оригинал?
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0K2NC13210
http://kia.autoarsenal.ru/cat/kia_spectra/2816423700/
http://zap-kia.ru/good100188.html
Disconnect
тула kia spectra 2008
Я поставил вазовский датчик бош 037 и проехал на нем 70000км все работает отлично!!! если у когото возникают проблемы значит либо датчик левый\неисправный или проблема не в нем
Disconnect
точнее не сам датчик а сердцевину от него в оригинальную трубу
veblik
А как ставили, просто заглушили движок, вытащили старый и поставили новый, запустили движок и все? Или еще какие то манипуляции были?
dr.d
Старый Оскол kia spectra 2006г.в цвет алмазное серебро комплектация:ГУР,кондекционер,подогрев зеркал,подъемники все,и т.д
Спектра 2006 г ДМРВ нет.Вопрос а как лучше с ним или без??? Слышал что последнее время даже АВТОВАЗ от них стал отказываться. Последний двигатель не помню номер, на калину ставят, уже без ДМРВ идет. Влияет ли ДМРВ на расход и на приемлиность авто?
dr.d:
Точнее в стационарных режимах работы ДВС посчитать расход воздуха позволяет ДМРВ, быстрее отреагировать на изменение режима работы может ДАД. ДАД дешевле и надежнее.
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Predator:
Покупаешь ДМРВ от ВАЗ. Код кончается на 037 от БОШ. Выкручиваешь из него сам элемент и вкручиваешь в свой корпус . И вуаля .Элементы у нас идентичны .Цена вопроса 2000 рэ.
Все верно, вот себе такой поставил.
Датчики одинаковые, немного на них цифры отличаются, не запомнил. Оба сделаны в Германии, Бош.
Даже трубу не снимал, выкрутил новый датчик, скинул клемму, выкрутил старый (он оказался внутри чистый как новый), вкрутил новый. (запарился ездить искать 5-тигранник)
Машина полностью прогрета - на улице -17, катался около 2 часов по городу.
Завожу. На руле вибраций нет вообще, но я уже не радуюсь этому в Спектре.
Где-то через 10 сек дыр-дыр-дыр подколбашивать стала и постемпенно вся вибрация вернулась.
Короче вывод, на 110 000 пробега датчик старый еще был живой.
Ну покатаюсь сейчас еще, может на ходу что-то изменится.
P.S. У кого-то тут этот датчик не подошел, скорее всего паленый попался, вот тут написано как отличить:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/podd_bosch.pdf
Планирую снова взять Cпектру.
AndreiMSP
Aily:
Цифры на датчике должны быть один в один, только патрубки отличаются ( возможно вы купили другой). Внутри старый датчик и должен быть чистым (он же стоит после фильтра), а портится он не от этого. Если хотите, то почитайте про датчик дмрв, как и из чего он устроен, как работает.
LEON900
волгоград
в общем сдох и у меня дмвр((((промывка ликви моли не помогла -буду колхозить вазовский(((((((
LEON900
волгоград
сегодня проэксперементировал-снял у друга с 10 и себе воткнул-усе гуд-ошибок ноль и при перегазовке не пердит
LEON900
волгоград
сегодня заезжал на разборку-блин -4 датчика и все на 116 заканчивались(((((поехал в магазин -бошевский датчик-2300рупий((взял фенокс-1200 руб.поставил-усе гуд)))))пашет как родной)))))
