мнне тоже так кажеться вот тока вопрос на каких проводах напряжение померить чтоб точно понять что проблема в самом датчике?
Включите тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставьте предел измерения 2 В. Второй вариант проверки датчика ДМРВ. Измерьте напряжение между жёлтым проводом «выход» (ближний к лобовому стеклу) и зелёным «масса» (3-й с того же края), находящиеся в разъеме датчика. Цвета могут меняться, в зависимости от года производства, но расположение остается неизменным. Включите зажигание, но двигатель не заводите. Щупами тестера внедритесь сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль этих проводов, доберитесь до самих контактов не нарушая изоляцию. Подключите тестер и снимите показания. Данные параметры можно снять и с табло бортового компьютера, если он имеется. Они находятся в группе значений "напряжения с датчиков" и обозначаются U дмрв.Оцените результаты. На выходе исправного датчика, напряжение должно составлять 0.996-1.01 В. В процессе работы оно постепенно изменяется в сторону увеличения. По этому параметру можно определять степень "износа" датчика. Например: 1.01-1.02 В – датчик рабочий, 1.02-1.03 В - датчик рабочий, но уже «подсажен», 1.03-1.04 В – скоро потребуется его замена, 1.04-1.05 В – пора менять, 1.05 В и выше – эксплуатация невозможна, обязательная замена.
Disconnect: Включите тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставьте предел измерения 2 В. Второй вариант проверки датчика ДМРВ. Измерьте напряжение между жёлтым проводом «выход» (ближний к лобовому стеклу) и зелёным «масса» (3-й с того же края), находящиеся в разъеме датчика. Цвета могут меняться, в зависимости от года производства, но расположение остается неизменным. Включите зажигание, но двигатель не заводите. Щупами тестера внедритесь сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль этих проводов, доберитесь до самих контактов не нарушая изоляцию. Подключите тестер и снимите показания. Данные параметры можно снять и с табло бортового компьютера, если он имеется. Они находятся в группе значений "напряжения с датчиков" и обозначаются U дмрв.Оцените результаты. На выходе исправного датчика, напряжение должно составлять 0.996-1.01 В. В процессе работы оно постепенно изменяется в сторону увеличения. По этому параметру можно определять степень "износа" датчика. Например: 1.01-1.02 В – датчик рабочий, 1.02-1.03 В - датчик рабочий, но уже «подсажен», 1.03-1.04 В – скоро потребуется его замена, 1.04-1.05 В – пора менять, 1.05 В и выше – эксплуатация невозможна, обязательная замена.
это пример проверки датчика на ваз 2110 методика таже но вот с какой стороны считать провода у нас
вот наконец то удалось его выкрутить 5ти гранную звездочку я не нашёл помогли пласкогупцы))) тот ли это датчик который подходит от ваза тк 037 там цыфр нет????
поменял на датчик от ВАЗа все работает спс автору идеи!!!!!!!!!!!!!!
Самое смешное что у тех тестеров что мы покупаем в магазина большая погрешность . Сотки померить сложновато.
согласен вот я и решил не чего не мерить и купил датчик бош037 от ВАЗа 2000р не так и много по сравнению с оригиналом и все заработало машина перестала тупить!!!
и кстати корпус ихний менять не обязательно при желании и его закрепить можно диаметр трубы у них одинаковый))
дружище! сделал как ты сказал взял 037 поменял дк проверили якобы всё работает на хх плохо воняет коптит подскажи что делать бабки просто так не хочется платить
привет! я здесь новый незнаю ,что делать каптила воняла жрала диагност смотрел сказал дмрв,зонт кислорода, вв поменял всё сказаное гуд хватило на день загорелся чек не каптит свечи выкрутил отличные снял клему покурил одел всё опять вроде норма что делать
Pershina-79: привет! я здесь новый незнаю ,что делать каптила воняла жрала диагност смотрел сказал дмрв,зонт кислорода, вв поменял всё сказаное гуд хватило на день загорелся чек не каптит свечи выкрутил отличные снял клему покурил одел всё опять вроде норма что делать
Такой вопрос-печка у тебя не текла?
а кто-нибудь промывал ДМРВ? читал что помогает
промывать не стоит я много читал об этом и сам пробовал не помогает он изнашиваеться не только от загрязнений а еще от времени да и стоит он в emex около 1600р
Привет всем! Я сделал проще, когда грешил на ДМРВ, поехал на разбор и подставил б/у. Убедился, что у меня рабочий, поставил свой и дальше поехал.
Сегодня купил этот вазовский датчик за 2300 руб. Вытащил старый, поставил новый и машина тут же начала задыхаться. Проверил все контакты, вроди бы все ок. Думал датчик нерабочий, попробовал отключить от него контакт, но после этого движок перестал задыхаться и упали обороты. Поставил обратно старый, все работает нормально. Цифры на коробке такие как советуют в этой теме форума, дитчики сравнил вроде тоже все одинаковое, но тем не менее есть некоторые отличия: например вместо буквы А как на родном датчике стоит буква М, там где цифры 1238 рядом кружек, так вот стрелка в нем указывает в другую сторону и цифры в нем другие. Ниже фото этого нового вазовского датчика BOSCH 0 280 218 037. Обидно, по ходу 2300 рублей коту под хвост. В чем может быть причина?
