Датчик массового расхода воздуха в KIA SPECTRA
Страница 3 из 11 (Всего 153 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 16 Followers
gary
москва 2009,HD,чёрный,Автоград.
Извените, а массы все , что есть на авто, или как то связанные с датчиком, а где приблизительно они расположенны?
gary
Не дождался завтра, проверил, как было рекомендовано напряжения на контактах датчика расхода воздуха. Всё соответствует. Проверил провода визуально, может где тёрлись, подёргал, но не снимал разъём с ЭБУ. Не нашёл, где "масса" жгута. Вроде работает, хотя ничего не чинил. Ошибку не показывает. Но какието перебои при прогазовке есть, хотя и очень маленькие. Вот ещё, что хотел узнать, а можно ли поднять холостые обороты повыше, а то где то 780, думаю мало.
Если не чинил,а просто подёргал,значит точно где-то был слабый контакт!!Big Smileпотому и работает теперь -восстановил контакт!!
gary
А как насчёт оборотов побольше? 780 наверно мало?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Побольше только обновлением прошивки.
gary
А ПРОШИВКА ПОМОЖЕТ ПОМЕНЬШЕ БЕНЗИНА ЕСТЬ, а то приходиться помедленней ездить, а хочется ... ну сами понимаете, хотя я не гоньщик, люблю спокойный стиль, но иногда...
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
 мне помогла (город 9л.)
Aleks74
Чипуются только технически исправные авто!     Tongue Tied Только в этом случае гарантируются положительный эффект от прошивки.
AndreiMSP
В другой теме писал, что диагност приговорил ДМРВ. Но меня после всего прочитанного в этой теме напрягает то, что когда он отсоеденил питание от датчика машина заглохла. А здесь пишут, что машина должна работать. Почему у меня не так? Завтра сам попробую отсоединить.
AndreiMSP
А ещё такой вопрос - что будет, если ездить с неисправным ДМРВ?
gary
Вопрос, конечно интересный. А действительно, если будет работать, то вероятно в так называемом аварийном режиме, т.е. другие датчики возьмут на себя функции ДМРВ. Или я не прав?
Aleks74
В сообшении чуть выше я описывал что может стать причиной неисправного ДМРВ
gary
Да, забыл сказать: опять глохнет и после подёргивания контактов. Всё никак не доберусь доЭБУ, надо перещёлкнуть соединение.
gary
Алексей, как всегда прав. Очень подробно изложено, спасибо.
gary
Кстати, Алексей подскажите, я сегодня заменил регулятор х.х. и вроде всё в поядке, и ошибки не показывает, но компьютер показывает "0" расхода воздуха на любых оборотах, а датчикМРВ я проверял согласно вашим рекомендациям - напряжение соответствует. Когда недавно отказал заводской ДМРВ , тоже было "0", заменил- стало показывать как положено, теперь снова-здорова.
