установка кондея
Страница 2 из 5 (Всего 66 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 65 Ответы | 14 Followers
SpectraClimat:
за 22 можно новое железо взять.
новое), где такие цены? я учитываю: компрессор, радиатор, вентилятор радиатора, осушитель, испаритель, все трубки....
SpectraClimat
Самарская область FB2273 KIA Spectra 2004 с Афтоматом Кондеи на спектру и фсё для них.
gladkov_av:
SpectraClimat:
Еще понядобяться 2 реле и 2 предохранителя на вентилятор и муфту в блок реле.
 а вот это не надо) по крайней мере на большинства киях вне зависимости от комплектации начинка блока предохранителей стандартная.... т.е. там уже стоят реле и предохранители как в самой полной комплектации)) это радует
Тоесть в стандарте реле, миниреле, и предок на 30А уже стоит?
Это действительно радует.
разъемы все подошлли от акцента: "разъем датчика давления фреона)", муфту присоединил без разъема- на прямую, ветилятор кондиционера тоже от акцента... в блоке предохранителей стандартные мамы не подходят, поэтому на разборке подарили пучок проводов от чего-то японского и мамы от него отлично подошли
Понятно.
А с заправкой как?
Масло компрессорное заливали?
Мобиль KIA Мобила NOKIA.
SpectraClimat:
А с заправкой как?
 заправили ушло грамм 600 фреона не помню точно, масло да залили грамм 200, думаю не мало?
SpectraClimat:
да именно так)
SpectraClimat
gladkov_av:
SpectraClimat:
А еще блок управления ,термовентиль, итд.....
В личку.
SpectraClimat
gladkov_av:
SpectraClimat:
А с заправкой как?
Масла 120 мл.
фреона да 600-700гр.
Такчто фсе нормально.
SpectraClimat:
блок управления не нужно, они также стандартные)) так что просто кнопку установить и все
SpectraClimat:
блок упарвления не нужно они тоже стандартные просто у некоторых кнопка кондера заглушена, так вот убираем заглушку ставим кнопку и все
SpectraClimat
gladkov_av:
SpectraClimat:
Ну понятно что стандартные...
А где ее брать?
Отдельно кнопка не поставляется.
SpectraClimat:
gladkov_av:
SpectraClimat:
А где ее брать?
я взял на разборке)
SpectraClimat
Ну я думаю что люди не обидятся что им нахаляву достанется и блок управления с правильной кнопкой
и вентилятор печки через 3года уже противно жужжащий по зиме ))))
SpectraClimat:
в
Вентилятор печки кстати подходит от акцента)
SpectraClimat
В личку.
Кто нибудь еще устанавливал сам? Париться с продажей и покупкой кота в мешке в кондеем не хочу, а летом жарко( Вот думаю тоже плотно заняться....
Electrovox
Москва KIA Spectra, HA, 2008г.в. В эксплуатации с 12.01.2009
Может кому пригодится - в Москве есть контора, которая устанавливает кондей ( комплектующие "Sanden", Japan) в Спектру. Стоит сие чудо 39т.р. с установкой и гарантией 2г.
http://www.autocomplect.ru/price/cond1.htm
