Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 9 из 11 (Всего 162 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
y.stafeev
Xander:
и кстати если едешь на скорости то дернув ручник должны задние тормоза блокировать колеса? или лишь притормаживать?
Даже при полностью исправных тормозах "юз" не гарантирован , зависит от сцепления колес с дорогой (какая резина ,какое покрытие дорожного полотна). У моей на сухой грунтовке полностью блокируются , но не сразу. На асфальте - нет.
Xander:
Менять  всё? или вибрация может быть из за чего то ещё?
менять ... а как вы думаете...
вибрация...передние тормозные диски в помойку , проверка всех четырех колес на биение и геометрию .... http://spectra-forum.ru/forums/t/40711.aspx?PageIndex=2 почитать...
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Дык я ж писал,, что точно такая же вибрация если поднять ручник на скорости. При чем тут передние диски
y.stafeev
Xander:
Проверьте барабаны,может яйцо,трещины. Крепление супортов. Подвеску (саленблоки рычагов , реактивных тяг ). Заодно проверьте люфты ступичных подшипников.
Xander
трусил. люфтов нет всё ок. кроме втулок заднего стабилизатора. разбиваются... но думаю они не могут дать такое). спереди супорта смазаны направляющие поменяны. А какой фирмы поекомендуете барабаны?
y.stafeev
К сожалению на этот вопрос я ответить не могу. Воспользуйтесь поиском. На форуме про запчасти много писалось. Я имел в виду задние супорты, на которых крепятся торм. цилиндр и колодки.
Xander:
Мужики добрый день! такая вот проблема. При торможении от 120 -130 до 60 идет нарастающая вибрация на весь салон и руль и педаль тормоз.
интересно при чем тут передние диски......+ хана торм. барабанам ...
ну если пользоваться ручником  по назначению и вибрация пропадет......а заднию скорость не пробовал на скорости воткнутьSmile
Xander
дык методом исключения.
Жмешь тормоз - вибрация. ага...
Дергаешь ручник Такая же вибрация. Значит вибрация исходит не от передних тормозов а от задних. логично же.
Кстати закисший механизм может давать такое? может все разобрать да пересмазать? сзади.
y.stafeev
Еще раз (да простят меня модераторы) повторюсь. Если все проверили и ни где нет люфтов - меняте барабанны, Чудес не бывает. Для интереса попробуйте поменять колодки местами (или может поставить какие нибудь старенькие) изменится что- нибудь или нет.
Xander:
если в руль отдает !!! торм. диски в помойку... метод исключения не в вашем случаи .
Да и с задн. тормозами я разобрался-теперь всё гуд!! как вкопанные встают колёса.
Не должны они вставать как вкопаные. ни в коем случаее. Чревато- можешь улететь.
Если машина тормозит рывками- 100% задние колодки (барабан), разбор показывает их хороше состояние. Смазка, регулировка механизма и установка старых колодок обратно на место = эффект нулевой. Только замена на новые колодки решает проблему. (получается все упирается вот в эти 0,5 мм износа). Также не рекомендую увлекаться регулировкой ручника. Дергание начинается быстрее. Личый опыт.
Ставил до этого после разборки и регулировки новые колодки-всё похер!,Ручник держит и отрегулирован на 7-8 щелчков и держит на подъёмах отлично.Про вкопанность это просто выражение.Теперь они тормозят вместе с передком-заноса нет-проверил на мокром асфальте..так что всё пучкомю
y.stafeev
+ 1000. Если тормозные механизмы нормально работают и нормальные барабаны , то ни о каких 5 мм износа не может быть и речи .отлично буде тормозить до полного износа колодок.
Xander
Там везде вибрация я ж писал
"При торможении от 120 -130 до 60 идет нарастающая вибрация на весь салон и руль и педаль тормоз. "
y.stafeev:
А вот я побился, все в идеале.  А со временем начинает тормозить рывками. И что я только не делал - воткнул новые колодки (задние. барабан). Помогло.  У старых колодок износ "ходить и ходить" барабаны тож как новые. Сейчас опять подмечаю слабую неравномерность (2  или 3 года прошло). Колодки ориджинал.
