Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 3 из 11 (Всего 162 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
228
троса ручника впорядке или тянешь одно колесо
Rusya1
на данный момент Москаль
не смотрел ,завтра залезу
Rusya1
тросы в порядке ,ослабил на 10 щелчков, тогда колеса  клинить перестали!!
На майские праздники проходил ГТО-не прошёл. Не держал ручник и была разность тормозных усилий на задней оси. Машина 2008 года,пробег 54 тыс.км. Купил на всякий пожарный задние колодки,хотя я и передние ещё не менял. Заехал к знакомому на сервис,вскрытие показало-колодки изношены не боле чем наполовину.А вот в заднем левом тормозном цилиндре закис один из поршеньков Sad Сразу цилиндры купить не получилось-поменял через неделю. Приезжаю после замены на ГТО-всё нормально,прошёл. Да,тормозной жидкости ушло всего одна баночка объёмом 125 мл Smile А я на всякий пожарный,купил их 4!
С уважением,Алексей.
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
Тоже прошёл ТО машинке 5 лет 40 тыр пробега сама и без проблем перед этим тока прокачал тормаза и затянул ручник на 3-4 шелчка чтоб работал . Задние барабаны стоят )
на майских праздниках тоже сам прошёл ТО,машине 3 года,пробег 112 тыс.км.
была не большая разность усилия на задних колёсах,но перед этим пришлось разрабатывать трос ручника правой стороны ,так как он закис в оболочке и одно колесо вобще не тормазило
Waldis
СПб, Свердловская наб. чёрный, тонированный, на ручке, чип тюнинг, доводчик стёкол,тепло в ноги задним пассажирам апрель 2008
Тоже проходил ТО на выходных. Машина 2008 задние дисковые с АБС! Так хренос два тормозят задние колёса((( Правое тормозит слабо , а левое вообще не берёт!!! Вроде и колодки менял по осени(октябрь или ноябрь) и направляющие смазывал, а она ещё чего-то хочет... внимания наверно))))  А ещё я вытащил предохранитель АБС и по моим ощущениям она лучше стала тормозить, а то АБС из-за всякой мелочи на дороге отпускает тормоза, а так на грани фола можно жать аж сосвистомhurrah
Еду как хочу....
Max_Simbir
А кто-нибудь разбирал тройник тормозной магистрали, который под капотом? Мне кажется в нем проблема плохих задних тормозов. И как он вообще работает. По какому принцыпу?
alik
Йошкар-Ола HB, 2006, олово
я разбирал . по правильному он обзывается-тормозной клапан. внутри два клапана шток на нем пружина  и резинка . суть его работы-пока давление тормозухи спереди не подымется до определенного уровня к задним колесам она не пойдет. если к передним идет 10 едениц давления то к задним примерно 4.5 - 5.5  у меня он немного закис . поменял-и сразу техосмотр прошел.  в общем надо иногда педаль тормоза до пола жать чтоб задние тормоза работали хоть бы эпизодически и клапаночки не закисали
Max_Simbir
А если разобрать, почистить? Или бестолку? Тоже ведь почти 800 рэ стоит
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
что ни кто не разбирал?
Да было дело. Я достал все поршни. Всё работает, схватывает на юз
vizin
а если разобрать почистить там всё?есть смысл, или выкинуть все внутренности сразу
думаю выкидывать не надо, но попробовать без поршней интересно. я езжу без них 2 года нормуль
ARTHUR1872:
Big SmileА тормозить как в той рекламе: обувью "Монарх"? Или ручником?
