Так что всё таки делать с задними тормозами?
Страница 4 из 11 (Всего 162 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 161 Ответы | 20 Followers
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
а я всё таки попробую
vizin
вчера я всё таки решился.разобрал регулятор и вытащил внутренности.они состоят из двух штоков с пружинами и резиновых поршеньков,вот эти самые поршеньки я и выкинул,а штоки с пружинками поставил обратно.после прокачки тормозов проверил.bp наконец то появились задние, тормоза машина перестала клевать носом.я доволн
Max_Simbir
vizin:
А пофотографировать все это конечно не додумался?
Надо тоже попробовать.
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio IV 1400 км
SL112K96
PreBan3
москва спектра
Так теперь получается что регулятор не работает как задумано!! А просто пропускает жидкость как обычный тройник!!! Это не совсем правильно!!!
Но ARTHUR1872 ездит 2 года и нормально, не жалуется.
SL112K96
PreBan3
москва спектра
Регулятор и предназначен для регулировки давления!! А так получается в обоих контурах одинаковое!!! А чтобы тормозил зад правильно надо ручник подтягивать по норме 3-4 щелчка!!я тоже столкнулся  с этой прблемой! Подтянул ручник и всё гуд!!
А если тянуть уже некуда? Я уже и гайку подкладывал и всё равно резьба кончается.
SL112K96
PreBan3
москва спектра
Пробег у меня 50т км надо ослабить ручник до конца и несколько раз нажать педаль до упора .Там есть типа трещетки на тормозах-автоподводка колодок, а потом уже регулировать натяжение тросов!!
3.4 щелчка это на тазах а наспектре минимум 5. Делайте тормоза
SL112K96
PreBan3
москва спектра
В любом случае лучше чем как на газельвагенах по 8-9 щелчков!!!
http://spectra-forum.ru/forums/p/22617/221187.aspx#221187 Вот тут я немного раньее описывал решение проблемы.
Спасибо SL112K96 не знал что оказывается что достаточно было просто ослабить гайку на ручнике, потом несколько раз прокачать педалью тормоза и трещетки сами перемещаются и встают как надо. А то пришлось все в ручную делать и как оказалось в принципе нет ничего лучше Ручной работы. Проблем нет. Езжу уже второй день и просто не нарадуюсь
SL112K96
PreBan3
москва спектра
На здоровье!!!! На форуме все  есть! Толька покопаться надо! !УДАЧИ
Rusya1
на данный момент Москаль
смотрю не кто так и не решил проблемму с задними тормозами?
наверное придется распределитель потрошить а так не хотелось !!!!!!!!!!!!
пробег у машины 90тыщ а износ задних колодок только 20 процентов ,зад вообще не тормозит
уже за года привык дистанцию держать
Vitulechka
Великий Устюг 2006,HB,алмазное серебро
У меня тоже не было тормозов но выход простой вот ссылка на рисунок http://spectra-forum.ru/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/4530/5658.ImageHandler-1.JPG
там в распределителе убираются  2 резинки найбочки и пружинки которые отвечают за пропускную способность и все тормоза на все 100.
у меня на станции даже удивились как я так все сделала быстро
