троса ручника впорядке или тянешь одно колесо
не смотрел ,завтра залезу
тросы в порядке ,ослабил на 10 щелчков, тогда колеса клинить перестали!!
На майские праздники проходил ГТО-не прошёл. Не держал ручник и была разность тормозных усилий на задней оси. Машина 2008 года,пробег 54 тыс.км. Купил на всякий пожарный задние колодки,хотя я и передние ещё не менял. Заехал к знакомому на сервис,вскрытие показало-колодки изношены не боле чем наполовину.А вот в заднем левом тормозном цилиндре закис один из поршеньков Сразу цилиндры купить не получилось-поменял через неделю. Приезжаю после замены на ГТО-всё нормально,прошёл. Да,тормозной жидкости ушло всего одна баночка объёмом 125 мл А я на всякий пожарный,купил их 4!
С уважением,Алексей.
Тоже прошёл ТО машинке 5 лет 40 тыр пробега сама и без проблем перед этим тока прокачал тормаза и затянул ручник на 3-4 шелчка чтоб работал . Задние барабаны стоят )
на майских праздниках тоже сам прошёл ТО,машине 3 года,пробег 112 тыс.км.
была не большая разность усилия на задних колёсах,но перед этим пришлось разрабатывать трос ручника правой стороны ,так как он закис в оболочке и одно колесо вобще не тормазило
Тоже проходил ТО на выходных. Машина 2008 задние дисковые с АБС! Так хренос два тормозят задние колёса((( Правое тормозит слабо , а левое вообще не берёт!!! Вроде и колодки менял по осени(октябрь или ноябрь) и направляющие смазывал, а она ещё чего-то хочет... внимания наверно)))) А ещё я вытащил предохранитель АБС и по моим ощущениям она лучше стала тормозить, а то АБС из-за всякой мелочи на дороге отпускает тормоза, а так на грани фола можно жать аж сосвистом
Еду как хочу....
А кто-нибудь разбирал тройник тормозной магистрали, который под капотом? Мне кажется в нем проблема плохих задних тормозов. И как он вообще работает. По какому принцыпу?
я разбирал . по правильному он обзывается-тормозной клапан. внутри два клапана шток на нем пружина и резинка . суть его работы-пока давление тормозухи спереди не подымется до определенного уровня к задним колесам она не пойдет. если к передним идет 10 едениц давления то к задним примерно 4.5 - 5.5 у меня он немного закис . поменял-и сразу техосмотр прошел. в общем надо иногда педаль тормоза до пола жать чтоб задние тормоза работали хоть бы эпизодически и клапаночки не закисали
А если разобрать, почистить? Или бестолку? Тоже ведь почти 800 рэ стоит
что ни кто не разбирал?
Да было дело. Я достал все поршни. Всё работает, схватывает на юз
а если разобрать почистить там всё?есть смысл, или выкинуть все внутренности сразу
думаю выкидывать не надо, но попробовать без поршней интересно. я езжу без них 2 года нормуль
ARTHUR1872: думаю выкидывать не надо, но попробовать без поршней интересно. я езжу без них 2 года нормуль
А тормозить как в той рекламе: обувью "Монарх"? Или ручником?
