Почитал форум все равно непонятки:
Подходит ли внутренний восьмерочный пыльник вместо нашего внешнего?
покупал оргиналы, в упаковке оказалось 2 тюбика с чёрной и жёлтой смазкой (потом только в процессе ремонта понял зачем), когда меняли, то вылетали полуоси целиком, и меняли наружные со стороны внутренниху, чёрная смазка на наружний, жёлтая на внутренний не знаю номеров внутренних, т.к. в следующий раз надо будет менять все наружние и внутренний + менять масло в КПП (т.к. ещё и потеря масла была). может у кого всё по-другому...
вот тема http://spectra-forum.ru/forums/t/27946.aspx там в моем посте есть ссылка на экзист ...короче не оригенал стоит аж целых 120 рублей....удачи....
Смотрел оригинальные пыльники - действительно 2 смазки (черная и желтая) оригинальные хомуты(понравились), но вот сам пыльник меня смутил - он и при +20 твердоватый - что с ним будет при морозе? Насчет GKN (d21-D76-H93) аналог 2108 - сутки пролежал в морозилке примерно -18С. Затвердел немного, но не сказать что полностью как пластмассовый - во всяком случае даже замороженный примерно такой как оригинал при комнатной температуре. Так и не решил для себя - что ставить. Деньги конечно важно, но ведь если работа стоит около 5000 (так мне сказали в Автомире на Варшавке) то экономить на мой взгляд нужно разумно. Marichi как тоже не впечалил. Вообще визуально больше всего понравился родной от 2108
Пыльники GKN покупал на пержний мой опель, отъездил на них 4 года - не порвались. Если придется на Спектре менять - выберу GKN не раздумывая.
Николай приветствую,
подскажи какая обычно температура зимой в твоих краях?
Смутило меня сообщение от Inmoogi
http://spectra-forum.ru/forums/p/9882/188792.aspx#188792
пишет что GKN никуда не годится - дескать в Германии климат теплый
А GKN на спектру в какой комплектации идут? (смазка,хомуты,стопорные кольца)?
про зимы в личке ответил, продублирую: зимы холоднее чем в столице к тому же влажность больше.
GKN конкретно для спектры не выпускают - только подбор.
Для опеля в наборе были: смазка, стопрное кольцо, хомуты и кажется даже штифт для фиксации корончатой ступичной гайки
A-z dmitrii
[/quote]
Покупал в русь-трейд на Балаклавке - полный набор и аж 2 тюбика смазки - непонятно зачем[quote user="A-z dmitrii"]
GKN выпускают под 2108. Вчера держал в руках оригинальный пыльник и мерял 1 в 1.к купленному GKN. d21-D76-H93
Vitya_serov: Подходит ли внутренний восьмерочный пыльник вместо нашего внешнего?
Натянуть можно, но как крайняя мера. Немогу загрузить фото. Кому интересно можно посмотреть у меня в профиле.
Анархия - мать порядка!
Когда покупала новые, комплектов не было. Сначала купила левый оригинал за 600, а вот правый пришлось брать за 1200, и это был самый дешевый вариант.
Может кто-то объяснит, чем правый от левого отличается??? Они имеют разные коды: 0K2N1 22 530 - левый, и 0K2NC 22 530 - правый. Они реально имеют отличия кроме цифр?
ничем , кроме цены
http://spectra-forum.ru/forums/p/27946/282559.aspx#282559
Norh: ничем , кроме цены http://spectra-forum.ru/forums/p/27946/282559.aspx#282559
Спасибо!
