Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 3 из 19 (Всего 280 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
sabina65
Во написал, как сказку рассказал. А я помню мытарства Юзера на Озерной, когда он мастерам рассказывал, как это сделать, с интернета рисунок показывал.
master VIATERA:
EXE:
Журчит - значит работает! Не мешайте машине ездить. Когда отжурчит и перестанет работать тогда можно и в сервис, а так ...
В корне не верно, потому что при нормальной работе ГУРа журчанья не должно происходить!
Давайте раскажу все по порядку:
1.Журчанье происходит из-за обратного клапана ( пластиковой втулочки ) в системе ГУРа.
2.Изначально она должна находится в металической трубке выходящей из рулевой рейки.
3.Со временем клапан выскакивает из трубки и попадает в шланг, находясь там в "свободном полете" он и создает журчание!
4.Вылечить это довольно легко: а) сливаем жидкость, б) снимаем обратный шланг, в) вытаскиваем из шланга втулку, г) пассатижами поджимаем трубку обратки, которая идет после шланга, д) раззинковываем (делаем воронку) в пластиковой втулочке (клапане) со стороны шляпки, е) устанавливаем втулочку в трубку обратки, ж) одеваем обратно шланг, з) заливаем жидкость ГУР и) обязательно прокачиваем систему ГУР т.е. не заводя авто (желательно вывесить передние колеса) раз 20 крутим руль слева направо и на оборот до упора к) заводим авто и еще раз 20 крутим руль туда и обратно.
5.Проблема журчания ГУРа устранена
А почему он находится в свободном полете (клапан), следовательно не качественная сборка... Передвигаясь по нашим дорогам я могу банально не слышать урчания ГУРа, поэтому мне интересны последствия перемещения данного клапана, чем это закончится? И наконец для сервиса конечно дешевле раззинковать пластиковую втулочку нежели потом что-то там менять по гарантии (насос например). Что будет если не слышать?
Алмазное серебро, очень красивая
EXE:
master VIATERA:
EXE:
 Если не слышать, то будет похуже вращаться рулевое колесо, т.к. жидкость ГУРа проходит не только через отверстие в клапане, но и вокруг клапана, а это может привести к прорыву шланга. Следовательно лучьше слышать, чем нет Yes
 И потом завод изготовитель практически устранил эту неисправность, поэтому на авто выпуска 2007 такая неисправность бывает очень редко!
А мне кажется нужно слушать на предпродажной подготовке и ТО, причем мастерам, тогда этим же мастерам не придется менять шланг. Следовательно могу и не слышать, или в сервисе на это не обращают внимания?
EXE:
Дело в том, что мы не можем предугадать, когда этот клапан отправиться в "свободный полет", на предпродажке еще не одна машина не встречалась с таким дефектом. Дефект появляется в процессе эксплуатации. На ТО механики обязаны проверять исправность работы всех узлов и агрегатов! Devil
Вот у меня скоро ТО 15000 там и проверим. Если не забуду напишу о результатах. Просто есть еще несколько небольших проблем не видных сразу. Обнаружат - респект, нет - буду скандалить.Smile
EXE:
На ТО, надеюсь, к нам Smile в мою смену?
Неа, я из Питера. Скорее туда где покупал
EXE:
Ну давай, долби своих диллеров! Удачи!! Yes
master VIATERA:
По описанному я понял, что журчание можно устранить, не приезжая в сервис!? Как скажеться это на гарантии. И объясните мне неграмотному - откуда и куда идет обратный шланг (если мона схемку)?
схема есть в первом посте этого топика.
master VIATERA:
а вот это расскажите кулибину на Озерной. К сожалению я не помню его имени, но говорят от там один такой башковитый остался:)
Он мне доказывал, что воронка нах не нужна и что корейцы дураки, а СОКиа еще хуже...
user13:
master VIATERA:
Воронка желательна, так как уменьшает вероятность отправления втулки в очередной "свободный полет"!
Поэтому-то на авто выпуска 2007года всетаки встречается журчание!
Nikolay714:
master VIATERA:
А зачем делать самому - случай 100% гарантийный, при этом не требуется никаких расходников, кроме жидкости ГУРа!
Записываешся на гарантию, приезжаешь, покурил полчасика-час и свободен!
