Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 2 из 19 (Всего 280 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
lis:
Все конечно хорошо, но мне не понятно почему у кого то ГУР журчит, а у кого нет.Indifferent
Каму-то поставили бракованную втулочку, а кому-то нет!!!
Видимо некачественно обработана эта вставная втулочка, или наши при сборке перетянули. Это ж гидравлика там опыт нужен и внимательность
Алмазное серебро, очень красивая
lis:
А ещё может быть вариант, что кто-то не понимает, что слышит именно ГУР (задумалась грустно о себе...)
lis
Я тоже не слышу, а знаю как гур журчит.
EXE:
Перетянуть её невозможно, так как она там находится в свободном полёте!!!
Значит можно не аккуратно насадить, обработать, не полностью на место поставить. У меня краны грузоподъемные есть гидравлические, так там столько чудес на одинаковых кранах, что жить не хочется, а здесь статистика более менее.
Как же он все-таки журчит? Может мой непонятный звук и есть журчание ГУРа с 1000 до 2000 об.
журчит как ручеек. Или как фонтанчик декоративный...
Bons
У меня журчит, но очень слабо, заметно только при повороте колес на месте. На ходу не слышно. А как это Лис при таких ушах и не услышал?
lis
Bons:
Не услышал потому что журчания у моего ГУРА нетStick out tongue
Bons:
А какие у Лиса уши, особенные?
user13:
да, в точку! именно как ручеек или фонтанчик :) есть такое. не достает, но думаю какнить на сервис заехать, попросить устранить.
Журчит - значит работает! Не мешайте машине ездить. Когда отжурчит и перестанет работать тогда можно и в сервис, а так ...
EXE:
тоже верно :) вобще самое лучшее средство - чуток музыки прибавить - и ниче не слышно, едеш и балдееш :)
EXE:
В корне не верно, потому что при нормальной работе ГУРа журчанья не должно происходить!
Давайте раскажу все по порядку:
1.Журчанье происходит из-за обратного клапана ( пластиковой втулочки ) в системе ГУРа.
2.Изначально она должна находится в металической трубке выходящей из рулевой рейки.
3.Со временем клапан выскакивает из трубки и попадает в шланг, находясь там в "свободном полете" он и создает журчание!
4.Вылечить это довольно легко: а) сливаем жидкость, б) снимаем обратный шланг, в) вытаскиваем из шланга втулку, г) пассатижами поджимаем трубку обратки, которая идет после шланга, д) раззинковываем (делаем воронку) в пластиковой втулочке (клапане) со стороны шляпки, е) устанавливаем втулочку в трубку обратки, ж) одеваем обратно шланг, з) заливаем жидкость ГУР и) обязательно прокачиваем систему ГУР т.е. не заводя авто (желательно вывесить передние колеса) раз 20 крутим руль слева направо и на оборот до упора к) заводим авто и еще раз 20 крутим руль туда и обратно.
5.Проблема журчания ГУРа устранена
