Ремонт журчащего ГУРа!!!!
Страница 16 из 19 (Всего 280 записей) « Первая ... < Предыдущая 14 15 16 17 18 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 279 Ответы | 30 Followers
всем привет купил тож спектру на 3 день зажурчало думал может подшипник в гуре оказывается нет. посоветуйте как отремонтировать своими руками, гарантии нет!
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Тема на 15 страниц, всё написано уже давно... Трубку карбоновую из обратки растачиваем и всё. Схема в теме тоже предоставлена где видно где эта трубка находится. Полистайте всю тему.
Max_Simbir
CATarpiller:
Или выкидываем нахрен
а если с таким журчанием ездить что будет в последствии? и как быстро?
sparco
Вопрос? Снимаем шланг он приворачивается или на хомутах? Лень лезть смотреть.
sparco
Сам себе и ответил: на хомутах. А если хомут заржавел, на какой диаметр покупать?
Всем привет! такой вопрос я сделал сход развал и когда едешь прямо руль не много см 2-3 повернут вниз, как его поставить прямо?
Max_Simbir
999:
А при чем тут ремонт ГУРа?
гур тут не причем, написал вопрос сюда и все!
Max_Simbir
Тогда розуй глаза. Тема про ГУР. А пока присматриваешься, похлопочу, чтобы недельку отдохнул. И все
Правила форума!
Технический раздел
Данный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!
5.1 В данном разделе запрещается любой флуд и любое отклонение от темы вопроса. Нарушителю - предупреждение и так далее по нарастающей. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, задумайтесь: а оно надо?
sparco
Почти два года ездил с журчащем ГУРом. Надоело, сделал фаску на жиклере. Пришлось полностью заменить заводскую жидкость. Залил
Mobil ATF 320. Теперь тишина.Snail
Den4e
Челябинск
Народ, подскажите где именно эта пластмаска стоит, желательно фото, а то облазил все, везде жесткие металлические соединения, а журчание достало сильно уже.
Max_Simbir
Den4e:
13 страницу глянь
а я так и езжу с журчанием пока ничё вроде всё нормально, напрягает конешно но делать сам боюсь, незнаю как
Den4e
Челябинск
Схему то давно уже расчепятал, и сам смотрел и в сервис приехал типа найдите, те на меня как на  чудо в перьях поглядели, посмотрели  что все на железных  запрессованных хомутах сказали что не будут делать и вообще что у меня это насос Гура шумит и накрывается, типа никто никогда не обращался к ним с подобной просьбой убрать загагулинку эту!
