вобжем причина такова. машина горела, я сам проводку поменял, и на нее даже не грешу! а машина гонет пострашному! на холодную заводиться нормально, через пол мунуты начинает сробатывать вентелятор охлаждения, но машина работает нормально газует все окей, не каких ошибок!!!! после того как заглушу вентелятор еще пол минуты пороботает !!!! а вот повторный раз на прогретую при включении зажигание гудит дачик холостого хода . Если Газ в пол, можно завести но сложно! поехал я на диагностику к электрику, там мне показывает ошибку Р0115, Р0116 Неверный сигнал с датчика температуры двигателя (выход за возможные границы или слишком медленная реакция), поменяли дачик ОЖ, тоже самаое ! при работе машины прибор ОБД2 показывает температуру сначало -40 и потихоньку до -12, хотя на панеле дачик нормально показывает! проводку прозвонили все в норме. даже дачик отсаединяю вентелятор работает. бенз вылетает голимый. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ , А ТО ВСЕ ТОЛЬКО РУКАМИ РАЗВОДЯТ. ВОТ Я ДУМАЮ МОЖЕТ ЭБУ. НО С ВИДУ ОН НОРМАЛЬНЫЙ И НЕ ВОНЯЕТ ГОРЕЛЫМ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЬЮ!!!!
я то понимаю что надо поменять, искаля не кто не хочет. даже за дньги! сам то что ты думаеш это ЭБУ?
и снимал я ее уже разов 10 есть 2006г . а у меня 2008. они разные ! боюсь подсоединять!
petev_81:сам то что ты думаеш это ЭБУ?
Похоже косяк какой-то в проводке,а то что отключаешь ДТОЖ,а карлсон крутится,то это нормально,это защита от перегрева двигателя при неисправном ДТОЖ.
блин , сам понимаю но проводку прозвонили всю!!!! и дачик менял!!! вот как быть дальш? подскажите.
нет кондицанера нет к сожиленью!
GARAZH: Похоже косяк какой-то в проводке,а то что отключаешь ДТОЖ,а карлсон крутится,то это нормально,это защита от перегрева двигателя при неисправном ДТОЖ.
Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, на двигателе два датчика температуры - один на ЭБУ, а второй на указатель в панели приборов.
люди скажите разве два ДТОЖ,? я нашел только ОДИН!
А ты о перепрошивке ЭБУ недумал?,бывает говорили и такое.
форум
Это я о том,что может дурковать ЭБУ.
да разговаривал я с людьми про это! сказали что прошивка не поможет, так как прошивка за это не отвечаен! она может вревя открытие , закрытия форсунок изменить ,угол заигиния, ну и так по мелочи!
