может ЭБУ, помогите пожалуйста!
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 3 Followers
petev_81 Написано: 09-01-2011 6:48 | PostID= 207 737
вобжем причина такова. машина горела, я сам проводку поменял, и на нее даже не грешу! а машина гонет пострашному! на холодную заводиться нормально, через пол мунуты начинает сробатывать вентелятор охлаждения, но машина работает нормально газует все окей, не каких ошибок!!!! после того как заглушу вентелятор еще пол минуты пороботает !!!! а вот повторный раз на прогретую при включении зажигание гудит дачик холостого хода . Если Газ в пол, можно завести но сложно! поехал я на диагностику к электрику, там мне показывает ошибку Р0115, Р0116 Неверный сигнал с датчика температуры двигателя (выход за возможные границы или слишком медленная реакция), поменяли дачик ОЖ, тоже самаое ! при работе машины  прибор ОБД2 показывает  температуру сначало -40 и потихоньку до -12, хотя на панеле дачик нормально показывает! проводку прозвонили все в норме. даже дачик отсаединяю вентелятор работает. бенз вылетает голимый. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ , А ТО ВСЕ ТОЛЬКО РУКАМИ РАЗВОДЯТ. ВОТ Я ДУМАЮ МОЖЕТ ЭБУ. НО С ВИДУ ОН НОРМАЛЬНЫЙ И НЕ ВОНЯЕТ ГОРЕЛЫМ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЬЮ!!!!
callyoushock
ну найди другой ЭБУ попробовать, у знакомых или на разборке попроси, делов-то! только смотри, чтобы маркировка на ЭБУ такая же была (снимается так: http://www.chiptuner.ru/content/ecu_001/)
я то понимаю что надо поменять, искаля не кто не хочет. даже за дньги! сам то что ты думаеш это ЭБУ?
и снимал я ее уже разов 10 есть 2006г . а у меня 2008. они разные ! боюсь подсоединять!
callyoushock
petev_81:
Я не знаю, не спец. Ищи лучше, все разборки обзвони, в т.ч. и в соседних городах. За деньги должны согласиться дать попробовать, если в руки не дадут, пусть сами переставят - при всех разборках СТО есть и заработать все непрочь
Похоже косяк какой-то в проводке,а то что отключаешь ДТОЖ,а карлсон крутится,то это нормально,это защита от перегрева двигателя при неисправном ДТОЖ.
блин , сам понимаю но проводку прозвонили всю!!!! и дачик менял!!! вот как быть дальш? подскажите.
callyoushock
у тебя, кстати, кондиционер есть?
нет кондицанера нет к сожиленью!
ostketten
GARAZH:
Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, на двигателе два датчика температуры - один на ЭБУ, а второй на указатель в панели приборов.
люди скажите разве два ДТОЖ,? я нашел только ОДИН!
А ты о перепрошивке ЭБУ недумал?,бывает говорили и такое.
Это я о том,что может дурковать ЭБУ.
да разговаривал я с людьми про это! сказали что прошивка не поможет, так как прошивка за это не отвечаен! она может вревя открытие , закрытия форсунок изменить ,угол заигиния, ну и так по мелочи!
callyoushock
а ты на своем ДОЖ смотрел как изменяется сопротивление при прогреве двигателя?
