Пуск на холодную
Страница 24 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 22 23 24 25 26 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
не понял, а зачем со смещением то?
Когда-то поставили неправильно или ремень перескочил (90000км). Сейчас 135000км, заменили ремень и оказалось что снова поставили неправильно. Не мог же он за неделю перескочить снова. Да и поведение машины не изменилось.
Один из спецов дважды намекал на ремень (до и после замены).
Остальные говорили другое
Поменял все, ошибок нет, инжектор промыл, все новое, но -25 С это предел. Все больше нет сил...
aleksey 30
смотрите ремень по меткам скорей всего он неправельно установлен на один зуб
сегодня было - 33 полет нормальный , думаю это последние морозы
Che Guevara:
Маслает, но не заводится? Правильно понимаю?
Viktor-35
г. Вологда Kia Spektra АКПП цвет Черный Жемчуг
Я поменял дад не помогло потом заменил стартер и вуаля заработало стала заводится в морозы причина как оказалась стартер слабо крутил не развивал положенной мощности и в морозы закидывает свечи (видимо это конструктивная особенность движка) и акб тут не причем бал новый
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
Ребят,такая проблема,машина стала плохо заводиться,а именно,если быстро збегал в магазин,ну там на 5 минут то сразу схватывает,а если минут 15,20,то хана,крутиш стартером по 3-4 секунды,и ни одной вспышки!только потом еле еле начинается пускёи то с трудом,что может быть? Насос топливный?или регулятор?
Ну насос то слышно же сразу как ключ повернешь перед пуском стартера слышно же! Если не онто смори регулятор.
Не Ром,насос гудит,и отключается как положено.Мож бензин гавно?заправляюсь на нефтьмагистрали.Sad
Значится насос нормалёк, получается проходит какое то время и бенз как бы уходит в обратку. Если бы бенз был гавно загорелся бы чек!
Хотя что за нефтьмагистраль, даже азс таких не видел. Можно конечно попробовать откатать бак ВР-шного бензина и посмотреть, как вариант. Тока не лей 92, только 95-ый!
Ну я тоже подозревал,что уходит бенз.регулятор не может быть?ну а нефтьмагистраль,лаже на мкаде есть.
Тут кстати нужно отметить что у меня машина чипованная причем 2 раза.Мож смесь богатая?а то чет на горячую тоже заводится не айс.
ну и что что чипованная? у мну тож два раза - второй раз чиповал после того как каталик выкинул и газораспред переделал. заправляюсь только на ВР, в крайнем случае - лукойл (просто под лукойл много щас левых заправок работает)
свечи провода катушки когда менял последний раз?
Свечи и провода менял весной.я все таки склоняюсь кбензонасосу.глуховато стал накачиват бензин.без энтузиазма.
