Пуск на холодную
Страница 9 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
K.Ilya
посмотрел по гисметео дневник погоды - в январе ниже -18 не было, может поэтому и заводилась...расстроился...
Александр, в сервисе уже был?
AXXO
г. Самара Киа Спектра, 2007 г.в., АКПП
машина в сервисе...сейчас будут делать дефектовку стартера...
Доброго Всем Дня!
Ради интереса причитал ветку, хоть у меня МКПП и проблем таких не было...
Так вот обратил внимание:
1. У Всех АКПП, как многие уже заметили
2. Почти все говорят, что у них есть автозапуск.... может здесь собака и зарыта???
AXXO
У меня нет автозапуска и никогда не было
У меня стрелка температуры движка все время на 82 С примерно показывает (даже летом)
может беда в этом датчике. AXXO у тебя на прогретой при долгой езде 90 и выше бывает?
CyMPaK
Чистополь сити Аццкий Spectra
Ждем отчет по дефектовке стартера...
AXXO
Температура прогретого двигателя у меня всегда постоянна хоть зимой, хоть летом в жару в пробке с включенным кондеем (стрелка горизонтально, градуировки нет, не знаю сколько это градусов). Выше ни разу не было.
Дефектов в стартере не обнаружено. Заменили только смазку в нем. Стал крутить бодрее. Машину пока не забрал. Ночевала в сервисе на улице, будут проверять сегодня утром у них заведется или нет (вчера они ее не завели утром). Если заведется отдадут.
По результату отпишусь.
K.Ilya
в какой сервис отвез? если не секрет.
AXXO
Киа на Московском.
K.Ilya
ну как успехи?
кто-нибудь может показать на фото где находится ДАД или ДМРВ?
K.Ilya
дмрв понял где. у меня его нет. интересует ДАД.
K.Ilya
и тишина... ауууу народ вы где?Smile
вчера температура благополучно перевалила за -20 с утра. не завелся, посадил акб. прикуривал не помогло. времени разбираться не было, уехал на товарище.
часов в 16 вернулся. снял акб. купил зарядное устройство (1350р., п.с. хорошо что взял его, а не новый акб). поставил акб на зарядку, в одну банку долил дисц.воды. часа через два-три, когда акб начал закипать решил попробовать. крутил бодро и долго, но болт (также что-то где-то втыкалось/клинило). снял акб, свечи - с 1 и 4 цилиндра чернючие, со 2 и 3 капельку получше, но все равно черные. снова заряд, почистил счечи, погрел над газ.конфоркой. очередная попытка + горячая бутыль воды на впускной коллектор. снова болт. свечи опять черные - на это  раз 2 и3 больше как показалось. аналогично сделал перед сном еще одну попытку - болт. АКБ зараяжал где-то часа за 2. свечи опять черные. нашел счечи еще со вторго ТО - выглядят получше. решил их нечистить и не греть.
с утра подзарядил акб, подготовил полотенце (нагрел на батарее) и пошел. заряжанный акб, свечи со второго ТО, и положил теплое полотенце на впускную трубу (та что за двигателем, лить тудла воду побоялся - залью чего еще лишнего). воду решил пока не лить. не помогло. и на послед вылил 2 литра воды на впускной коллектро. сажусь, с мольбами о помощи от всевышнего, ключ на старт, нога на газ и кое-как что-то гдето схватила, начало чихать пердеть. вообщем газом вытянул. ЗАВЕЛСЯ!!!!!! до этого пробовал и с нажатой педалью газа и без.
пытался найти этот датчик абсолютного давления (MAP-сенсор) - пока было светло не нашел. По плану замена этого датчика и стартера (хотя товарищ в сервисе говорит что проблема не в нем). а то даже до сервиса доехать не могSmile
CyMPaK
Да уж...пришлось тебе не легко...
а у меня не заводится, на улице -28....-33, решил пока не мучить машинку..акб занес домой, в субботу попробую завести..
Ты все таки попробуй поменять стартер, раз уж ты его все равно купил...может поможет...
mak82
Ярославль КIA Spectra МКПП 2007
Такая же беда, Спектра МКПП, пробег 85 т.км. в течение примерно семи дней заводилась в -15 с третьего раза, а на восьмой вообще никак. Стартер крутит прекрасно, свечи новые, предохранители в порядке. В чем причина - непонятно!?
Lemang
Зарайск,Чехов,Москва Spectra
У меня механика пробег ~120т 2006г акум родной. Вчера впервые на моей памяти завелась со второго раза. а так видно, что крутится с трудом, но схватывает и всегда с первого раза несмотря на последние морозы(езжу раз в 2-3 дня).
