Пуск на холодную
Страница 7 из 33 (Всего 485 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 484 Ответы | 40 Followers
А почему не снять стартёр ,просушить разобрать втягивающее,почему сразу покупать?!
Дак кто-нибудь вылечил? Я так и не купил стартер так как мороз не спадает, пока пешеход.
Сегодня подтянул и почистил клеммы акума, провод массы, верхний провод втягивающего, но что-то подсказывает
, что дело в другом как уже писали клинит как будто при первой попытке детонации.. Как попробовать на стартере замкнуть провода чтобы завести?
K.Ilya
у меня после смены реле  заводится с первого раза. температура пляшет от -15 до -20. кто-то говорит что и за -20 было, но субъективно - не думаю. автозапуск принудительно отключен (поломал антенну модуля обходчика иммобилайзера...в порывах страсти...Smile).
кто-нибудь попробуйте поменяйте или замените их. отпишите помогло или нет. хуже то не будет.
у меня выскочила правда другая проблема: стартер в принципе не крутил - Владимир знает Wink. пока по ней не отписываю, т.к. до конца не убедился - последняя версия плохой контакт был в блоке предохранителей под капотом. сейчас холодно и нет времени, а так попозжее разберу его и проверю все контакты. неприятность пока больше невсплывает.
Владимир, снять и разобрать стартер не так то и просто (лично для меня) - нет ямы и нет времени, да и машина практически всегда нужна. ну а уж если я поеду в сервис, то мне будет проще поменять....а старый можно и поразбирать в свободное от работы время.
Первым делом поменял реле как ты советовал, даже №62 отнес на работу электроники
проверили сказали хорошо работает. Не в реле дело "истина где-то рядом".
Кто-то вообще-то стартер должен был поменять ... ни ответа ни привета.
K.Ilya
ну вообщем и не логично было чтоб из-за реле такая проблема. но сейчас то она как часы, хотя кроме реле и не трогал ничего. а ну еще антену автозапуска сломал - но точно не в счет.
по прогнозу погоды у нас с 30 января морозы под -30. оживет темкаBig Smile
этот "кто-то" это кто еще? я вот сижу и думаю поменять или нет на этих выходных. потом шанса может и не быть уже. по-другому не проверишь.... да еще бы и акб тоже заменить, может не выдержать этих морозов - полудохлый он у меня каой-то. одни растраты...
K.Ilya
VladEpmak:
Извиняюсь забыл уточнить проблема возникает где-то в районе -20. Летом всё ОК. Грешу тоже на какой то датчик, так как езжу в -15 без проблем (заводится и работает ровно) Николсон давай вместе разбираться, такая проблема в основном у АКПП. Версии: 1. Сказали у Спектр в бензонасосе подмерзает какое-то кольцо. Я подумал что выход не ездить на пустом баке (чтоб насос был погружен в бенз), пока не проверил эту теорию. Но по выкрученым свечам вижу что бенз есть. 2. Густеет масло. Поменял- безтолку, 3. Обходчик Иммо поменял, не он. 4. Предлагают помыть форсунки, не знаю есть ли толк, как уже говорил в -15 всё Ровно.
решил перечитать тему...
по 3 пункуту. какой обходчик был, как менял. и где связь?
Был Шерхан, поменяли на другую фирму цена 500 р. плюс замена 400 р. Связи с простым запуском в мороз никакой я сам понимаю,
 но у меня сигнал с брелка иногда не проходил - просто отказ запуска и все.
 Тоже почитал 2 стр. назад где двое закончили свои проблемы заменой стартера, вывод один надо стартер менять да и все.
CyMPaK
Чистополь сити Аццкий Spectra
Привет всем....У меня спектра январь 2008 АКПП.
Симптомы писать думаю нет смысла все именно так как у вас. не хочет заводиться когда температура ниже -15. так же клинит.
Три дня назад поменял свечи NJK, масло заменил на синтетику GM 5W30 и поставил новый акм 64А пусковой ток 640А.
Завтра планирую отбуксировать в сервис для диагностики.
но перед этим попробую поменять местами релюхи и накинуть дополнительный минусовой провод на блок.
Сейчас на улице -20 и по прогнозам будет только хуже, ближайшие 2 недели температура не упадет ниже 25.
Не уже ли я еще и на стартер попал. знал бы лучше бы его заменил вместо того что было заменено.
P.S. Прошу модераторов не переносить это сообщение в другой раздел.
CyMPaK:
Извини, я не правильно понял. Перенесенное сообщение удалил...
CyMPaK
CyMPaK:
Все нормально!Бывает..
K.Ilya
Вот что я нарыл: инструкция по ломанию и убиванию шумы с 1995 г.в. по мне так схожесть со спектрой очевидна. кстати есть и некоторая информация по акп, в отличии от инструкции по спектре на этом же сайте.
читаем, изучаем. http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/18-25-diagnostika-neispravnostejj-sistemy-puska-i-metody-ikh-ustraneniya.html
K.Ilya
CyMPaK:
...но перед этим попробую поменять местами релюхи и накинуть дополнительный минусовой провод на блок...
на блок чего? реле попробуй поменять, но это видимо не они - в моем случае скорее совпадение. как бы там ни было пробуй все, и не забывай отписываться.
CyMPaK
Тут кто то писал что возможно не хватает массы на блоке двигателя..это имел ввиду..
Конечно буду все отписывать...
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
Не знаю мужики, у меня спектра 2007 года (Ижевск), у меня таких проблем не было. И в минус 40 заводится с полпинка, самое интересное ничего не менялось (кроме свечей) аккум и тот еще родной, а машине уж 5 лет. Автозапуска вообще нет, выхожу и завожу ее вручную. Ну а если по теме проблема где-то в проводке. У меня у приятеля почти схожая проблема, у него шестерка, короче чуть мороз не заводилась. Аккум хватало на 1, 2 тырка, он аж новый купил не помогло. Самое смешное что дело было в сигнализации, замыкало ее где-то и она высасывала все энергию из аккум. Так что может проблема в ней и ее подключении.
CyMPaK
Midway:
Ну если судить по тому что ты написал...получается.Если я на ночь поставлю аккум. считай утром он будет на максимуме, то машина в любой мороз должна завестись.По пробуем. Сейчас пойду и аккум сниму и на зарядку кину, а утром посмотрю что получится..
Чисто ради эксперимента.
