щелчки педали сцепления
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 9 Followers
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
Серёга Написано: 01-01-2011 20:57 | PostID= 207 110 | Закрыто
Привет всем уважаемым форумчанам! Всех с наступившим новымгодом! У меня проблема возникла дня три назад при выжимании педали сцепления я почувствовал щелчки, при детальном анализе обнаружил щелкает под капотом предположительно в районе рабочего целиндра, машина прошла 89000. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду признателен помощи! Заранее спасибо!!!
A-z dmitrii
dmitrii ответил(а) - 06-01-2011 15:00 | PostID= 207 455 | Закрыто
Сталкивался с такой проблемой,щелчок похож как будто вилка сцепления соскакивает с подшипника выжимного! Грешил на рабочий цилиндр сцепления,поменял, но результата не дало! Щелчок у меня был в конце хода педали, т.е. когда выжимаешь  в пол! Попробовал опустить педаль сцепления путем вворачивания штока главного цилиндра сцепления! Т.е. отрегулировал высоты педали как в книге по спектре написано. После этого щелчки пропали! И еще надо периодически смазывать место упора штока рабочего цилиндра и вилки сцепления!Можно еще попробовать для начала прокачать цилиндры сцепления!
serj1979
Серёга ответил(а) - 06-01-2011 19:59 | PostID= 207 484 | Закрыто
A-z dmitrii:
все правильно, в конце хода педали сцепления, я разобрал пластиковый воздуховод и под пыльник рабочего цилиндра налил силикона, результатов не дало, тогда под пыльник вилки налил и все пропалоSmile
shpak
Москва kia spectra
Кирилл ответил(а) - 18-04-2011 18:55 | PostID= 216 113 | Закрыто
Привет! У меня такая же проблема,не могли бы по подробнее написать как это всё делать,а то я не особо силён в сцепление заранее спасибо. Или как  объяснить в сервисе что мне нужно сделать?
serj1979
Серёга ответил(а) - 18-04-2011 22:00 | PostID= 216 144 | Закрыто
Привет, если погонишь машину к спецам то проси чтобы смазали вилку сцепления они поймут
serj1979
Серёга ответил(а) - 18-04-2011 22:05 | PostID= 216 145 | Закрыто
я не знаю, как подробней описать, рассказать где находится рабочий цилиндр или вилка, так в книге все расписано, если нет книги попроси чтобы кто нибудь сел за руль и выжимал сцепление , а сам под капот и все поймешь где щелкает, там резиновый пыльник, подденешь его чем нибудь и силикона туда нальешь и все пройдетSmile
shpak
Москва kia spectra
Кирилл ответил(а) - 19-04-2011 0:05 | PostID= 216 158 | Закрыто
Спасибо попробую,на днях силикона налить,а чем его можно заменить? Силикон в автозапчастях продаётся?
shpak
Москва kia spectra
Кирилл ответил(а) - 19-04-2011 20:01 | PostID= 216 198 | Закрыто
Спасибо за ссылочку! А силиконовая смазка из балона подойдёт???
serj1979
Серёга ответил(а) - 19-04-2011 22:40 | PostID= 216 214 | Закрыто
да, именно она и нужна
Василий ответил(а) - 19-04-2011 23:30 | PostID= 216 216 | Закрыто
shpak:
подойдет но ненадолго время + попадет на диск и корзину
shpak
Москва kia spectra
Кирилл ответил(а) - 19-04-2011 23:34 | PostID= 216 219 | Закрыто
ненадолго? переодически смазывать,получается так.
Василий ответил(а) - 19-04-2011 23:56 | PostID= 216 221 | Закрыто
силикон из баллона идет под давление через трубочку и попадает на "грибок" и вымывает остатки родной смазки....силикон из баллона испаряется быстро....лучше что нибудь из тюбика...
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
У фирмы BERNER усть офигительная синтетическая смазка в баллоне под давлением. При первоначальном "брызгании" она жидкая, но через несколько секунд она становится густой консистентной смазкой. Не настолько густой конечно как ЛИТОЛ, но для смазки такого узла я думаю в самый раз будет. Не снимать же постоянно щас коробку из-за этого скрипа...Smile
CATarpiller
Евгений ответил(а) - 20-04-2011 10:00 | PostID= 216 238 | Закрыто
http://www.nivashop.ru/vcd-392-2-4698/goodsinfo.html   Вот эта смазка.
