меняем передние подшипники ступиц
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
DDmitriy
Дмитрий Написано: 30-11-2010 22:58 | PostID= 205 050
требуются ключи на 32 головка, 17головка и кажется 19...ну и естественно МОЛОТОК большой хороший ,бить придется долго и упорно.
подшипник я обычно смазываю...влезло 10см3 смазки.
выбиваем подходящей трубой
внутренняя часть подшипника снялась со ступицы без проблем (на вазах срезал болгаркой)
новый подшипник забиваем старым!
тормозная колодка с лева прошла 92000 км...т.е. ресурс оригинальных тормозных колодок до 180.000 км!!!!
но коль залезли меняем на новые...все! можно ехать.
ну за одно радиатор помоем керхером.
да.подшипник с дефектом был!
K.Ilya
Подскажи пожалуйста, какие были симптомы к замене подшипника? у себя никак не могу выслушать в чем проблема: толи гулит подшипник передний левый толи маслянный насос акпп. гулит в диапозоне 50-80 км/ч, в основном на 3 скорости и когда нажимаешь газ. ногу с педали газа убираешь и гул как правило пропадает.
Спасибо за полезную инфу с фотками, огромный респектYes
AndreiMSP
Молодец! Напиши размеры подшипника и тип. И сколько отдал за них, а то все пишут, что меняются вместе со ступицей, вот и узнаем разницу в цене.
A-z dmitrii
И еще если не сложно напиши с каким усилием гайку ступицы тянуть!
ostketten
AndreiMSP:
Со ступицей в сборе, идет задний подшипник, а не передний.
DDmitriy
симптомы мертвого подшипника -гул похожий на гул зимних колес
подшипники BAH 0028
покупал по 1150р кроме подшипника не надо ничего.одна досада поменяв передние подшипники я услышал что задние то же надо менять...при пробеге 92000 все 4 подшипника...даже на классике подшипники ходят в 2-3 раза больше!
ostketten
DDmitriy:
Полноте, передние у "жучки" весьма скоротечны. Особенно, когда стоит их хоть один раз подтянуть.  Задние с полуосями - да, очень живучие, но только родные заводские.
Vasiliy55
Tyumen Kia Spectra 2007 1,6, АКПП, цвет: Алмазное серебро, пробег 77 тыс., ГБО OMVL, РС Vector VT-27, D21FM, D15AM
Выходит, если у меня в салоне на скорости свыше 60 с трудом можно разговаривать - то это подшипники? Грустно... у меня, похоже, все 4 при таком раскладе на замену..
Vasiliy55:
Теска зачем так сразу 4 менять....вывешиваешь колесо крутишь рукой чем быстрей тем лучше и слушаешь ,если гул стоит то на замену...и так все четыре колеса диагностируешь.....
запаску крутить не надо68
Vasiliy55
На домкрате не гудит... странно. Наверное дело в жестянке. Надо шумоизоляцию делать, но это уже другая тема.
Vasiliy55
Все. Решилась проблема. Ответ тут: http://spectra-forum.ru/forums/p/18417/215283.aspx#215283 от моего имени.
Gifer
г. Калуга KIA Spectra
Добрый вечер подскажите пожалуйста а какие подшипники лучше покупать оригинал или что другое???
2bad4u
Рязань Черная причерная )))
что такие за чудо колодки, что по 180 тыс. ходят? нолик не лишний или цифру другую хотел написать, не ну ладно задние можно вообразить, но передние ...
spectriki
Забивать молотком подшипники не советую (долго потом могут не проехать)
