требуются ключи на 32 головка, 17головка и кажется 19...ну и естественно МОЛОТОК большой хороший ,бить придется долго и упорно.
подшипник я обычно смазываю...влезло 10см3 смазки.
выбиваем подходящей трубой
внутренняя часть подшипника снялась со ступицы без проблем (на вазах срезал болгаркой)
новый подшипник забиваем старым!
тормозная колодка с лева прошла 92000 км...т.е. ресурс оригинальных тормозных колодок до 180.000 км!!!!
но коль залезли меняем на новые...все! можно ехать.
ну за одно радиатор помоем керхером.
да.подшипник с дефектом был!
Подскажи пожалуйста, какие были симптомы к замене подшипника? у себя никак не могу выслушать в чем проблема: толи гулит подшипник передний левый толи маслянный насос акпп. гулит в диапозоне 50-80 км/ч, в основном на 3 скорости и когда нажимаешь газ. ногу с педали газа убираешь и гул как правило пропадает.
Спасибо за полезную инфу с фотками, огромный респект
Молодец! Напиши размеры подшипника и тип. И сколько отдал за них, а то все пишут, что меняются вместе со ступицей, вот и узнаем разницу в цене.
И еще если не сложно напиши с каким усилием гайку ступицы тянуть!
AndreiMSP: Молодец! Напиши размеры подшипника и тип. И сколько отдал за них, а то все пишут, что меняются вместе со ступицей, вот и узнаем разницу в цене.
Со ступицей в сборе, идет задний подшипник, а не передний.
симптомы мертвого подшипника -гул похожий на гул зимних колес
подшипники BAH 0028
покупал по 1150р кроме подшипника не надо ничего.одна досада поменяв передние подшипники я услышал что задние то же надо менять...при пробеге 92000 все 4 подшипника...даже на классике подшипники ходят в 2-3 раза больше!
DDmitriy: даже на классике подшипники ходят в 2-3 раза больше!
Полноте, передние у "жучки" весьма скоротечны. Особенно, когда стоит их хоть один раз подтянуть. Задние с полуосями - да, очень живучие, но только родные заводские.
Выходит, если у меня в салоне на скорости свыше 60 с трудом можно разговаривать - то это подшипники? Грустно... у меня, похоже, все 4 при таком раскладе на замену..
Vasiliy55: Выходит, если у меня в салоне на скорости свыше 60 с трудом можно разговаривать - то это подшипники? Грустно... у меня, похоже, все 4 при таком раскладе на замену..
Теска зачем так сразу 4 менять....вывешиваешь колесо крутишь рукой чем быстрей тем лучше и слушаешь ,если гул стоит то на замену...и так все четыре колеса диагностируешь.....
запаску крутить не надо
На домкрате не гудит... странно. Наверное дело в жестянке. Надо шумоизоляцию делать, но это уже другая тема.
Все. Решилась проблема. Ответ тут: http://spectra-forum.ru/forums/p/18417/215283.aspx#215283 от моего имени.
Добрый вечер подскажите пожалуйста а какие подшипники лучше покупать оригинал или что другое???
что такие за чудо колодки, что по 180 тыс. ходят? нолик не лишний или цифру другую хотел написать, не ну ладно задние можно вообразить, но передние ...
Забивать молотком подшипники не советую (долго потом могут не проехать)
