При включении зажигания загораються лампы в пол-накала ручника и генератора, хотя ручник не поднят. При поднятии ручника лампа загорается ярче,а генератор остаеться также. При запуске двигателя обе лампы гаснут при опушенном ручнике. Что может быть? где то масса плохо прикрученна?
major88: Самый простой способ: если задние тормоза дисковые - то с ABS, если барабанные, то без..
callyoushock: sparco:ни какие лампы в пол накала не горят ABS есть?
АВС нет и я счастлив. Меньше головной боли.
Lew.66: sparco: Сегодня специально смотрел. При опущенном ручнике, включаешь зажигание горят лампы ручника и батареи, после заводки все тухнет. ни какие лампы в пол накала не горят. сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включенном зажигании в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при поднятом рычаге стояночного тормоза.
Читайте страницу 4-22 Руководства по эксплуатации. Там сказано, (вкратце) при включении зажигания происходит проверка всех ламп, кроме тормозной. Если лампа тормозной системы не горит при запуске, надо провериться у дилера. После запуска все лампы должны погаснуть.
sparco: Читайте страницу 4-22 Руководства по эксплуатации. Там сказано, (вкратце) при включении зажигания происходит проверка всех ламп, кроме тормозной. Если лампа тормозной системы не горит при запуске, надо провериться у дилера. После запуска все лампы должны погаснуть.
термаж
Lew.66:А кто бы знал, я ее только купил. Хотя когда продавали то говорили что есть. А вообще где и как можно узнать, стоит ABS или нет???
Подскажите кто-нибудь!!! После установки сигнализации с автозапуском начала гореть лампа ручника в пол накала при опущеном ручнике. в чем может быть проблема???
nik-andrey: Подскажите кто-нибудь!!! После установки сигнализации с автозапуском начала гореть лампа ручника в пол накала при опущеном ручнике. в чем может быть проблема???
Там нарушен зазор на включателе лампы,регулируется просто,сними короб тоннеля и увидишь.
форум
у меня тоже так!
Спасибо. Сегодня буду пробывать
Только что попробовал отрегулировать этот концевик, ничего не помогло. Пробывал снять провод с концевика, изменений не было, как горела в пол накала, так и горит. А может это какой нибудь ТЕСТ лампочек. Такое ощущение что лампа заряда аккумулятора горит с той же яркостью.
nik-andrey: Только что попробовал отрегулировать этот концевик, ничего не помогло. Пробывал снять провод с концевика, изменений не было, как горела в пол накала, так и горит. А может это какой нибудь ТЕСТ лампочек. Такое ощущение что лампа заряда аккумулятора горит с той же яркостью.
Установщиков сигнализации НА КОЛ!!Где то они накосячили,езжай к ним пусть смотрят!!
Сигналку устанавливал сам, (делаю уже это далеко не первый раз) поэтому нигде накосячить не мог, были тоже такие сомнения по поводу своих рук, но они развеялись когда я отключил блок а изменений не было. Поэтому насущий вопрос остался открытым.
