При включении зажигания загораються лампы в пол-накала ручника и генератора, хотя ручник не поднят. При поднятии ручника лампа загорается ярче,а генератор остаеться также. При запуске двигателя обе лампы гаснут при опушенном ручнике. Что может быть? где то масса плохо прикрученна?
Или совпадение по времени,но до устаноаки всё путём,а после установки лампы горят-светятся-ну и что ?где то косяк!!-99 процентов!!
форум
При установке сигналки была поврежденна масса идущая на блок приборки. Надо искать "убежавшую" массу. ИМХО
Не могла она никуда убежать, я открутил только один болт, надел на него клемму и закрутил. Может оно у меня всегда так было, просто я внимания не предавал этому.
Все у меня оказывается нормально. Сегодня останавливался около двух спектр и у них был тот же диагноз.
Да ненормально это!И две спектры это не показатель.Вот так вас и сервисмены разводят-лень искать причину говорят это болезнь всех Спектр!!А откуда им знать про все Спектры,кто-то задумывался?Гонят пургу,а вы и соглашаетесь,раз у всех то нормально!!И имеют и ваши мозги и бабло ваше по полной.
Vladimir621: Да ненормально это!И две спектры это не показатель.Вот так вас и сервисмены разводят-лень искать причину говорят это болезнь всех Спектр!!А откуда им знать про все Спектры,кто-то задумывался?Гонят пургу,а вы и соглашаетесь,раз у всех то нормально!!И имеют и ваши мозги и бабло ваше по полной.
+1
А у вас лампа ручника не горит при опущеном ручнике и включеном зажигании?
Конечно нет. Лампа загорается только при поднятом ручнике,в полный накал. Если лампа горит в пол накала, да если ещё и не одна, то это значит она работает последовательно с другой нагрузкой (лампа,прибор,эл.мотор и т.д.)
Ну все я облазил, приборку снимал,том вроде все ок., нашел под панелью два "шлейфа" которые прикрученны к массе подтянул их, ничего не помогло, пробовал откручивать оба, и что самое интересное, масса на них остается, значит где то еще провода подходят к массе. Найти не смог.
nik-andrey:Найти не смог.
Думаю что забить это будет самый лучший вариант
