поменял тормозные колодки. при этом обязательно прокачивать тормоза?
Страница 4 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 10 Followers
andrei andrei4:
Обязательно, и работа на 10 мин. Разговор один.
Ха. Скажешь тоже 10минут...Это же не технологично! А как же пригласить друзей, выпить по кружке кофе для начала, покурить пару-тройку раз. Качнуть толпой, ну и как следует это дело отметить, а то работать не будет нихрена. Это на весь вечер пожалуй - не меньше.
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Ребят, недавно поменяли колодки по кругу. Машина без АБС, сзади барабаны. А вчера поменяли тормозную с прокачкой. Так вот, сегодня прокатился, так сказать, с ветерком по объездной. Приехал, передние диски очень горячие. Раньше, до смены колодок и тормозной жидкости, такого вроде не было. У меня высшее техническое образование и степень, не надо мне только рассказывать про массу машины, кинетическую энергию и силы трения, пожалуйста Wink
Ехал с плавными торможениями двигателем+тормоза, на улице градуса 3 тепла. Диски обдуваются, + не спуск это по серпантину горному в жаркое лето на фуре, отчего такой нагрев, притирка колодок? Или криво поставили?
Колодки не оригинал, Кашияба кажется какие-то. Кстати, как мастер и сказал, мол, испортились Кашияба, пищать скорее всего будут. Не прогадал, пищат, не советую
andrei andrei4
ad911:
andrei andrei4:
Ну так-то да ! Но сама работа -10 мин . А на сухую нет никакого движения- каждый ( в том числе и механизм) знает !!!Beer
andrei andrei4
Уважаемый Маслонасос, помимо высшего образования не мешало бы снять колесо и попробовать на плавность хода ( и вообще на возможноть хода ) таких деталей как поршень тормозного цилиндра в суппорте ( отверткой или аналогом, на предмет заедания) и самого суппорта по направляющим ( на предмет закисания последних) и лишь убедившись что все в порядке , изучить диск на предмет повреждений и в итоге при положительном исходк проверки ( дефектов не обнаружено) , попробовать прокачать тормоза и проверить пробку бачка тормозухи ( на предмет перепускания воздуха- может поршень не возвращаться из-за избыт. давления в бачке при неисправном клапане крышки)и в итоге , спокойно, выкинуть нафиг эти колодки и поставить оригинал.
Это я так думаю !
edykakmogy
Киа спектра
andrei andrei4:
разве там есть клапан???у меня просто пластиковая крышка и резиновый уплотнитель(круглая прокладка)...
edykakmogy:
andrei andrei4:
   Всё верно-глухая крышка с прокладкой
maslonasos
andrei andrei4:
Это я так думаю !
Попробую для начала вывесить колесо да крутануть. Направляющие закисшими быть никак не могут, колодки меняли недели две назад, а вчера меняли и резиновые наконечники на направляющих вместе с пыльниками, ибо прежний владелец эти резинки какой-то дрянью попшикал, они разбухли и стали никакие.
spectriki
Слишком сильно сдобрили направляющие смазкой,это беда всех начинающих слесарей! разбери заново и убери из донышка скобы лишку и будет щастье!
maslonasos
Сервис+мастер проверенные, но не отрицаю, и на старуху бывает проруха.
Можно чуточку подробнее, ну или ткните в номера деталей на картинке в книге по ремонту, что открутить, где искать донышко скобы
edykakmogy
Киа спектра
maslonasos:
Михаил вот скоба,зажатая в тисках.
а "донышко" имеется ввиду дно канала в которое входит направляющая ,
maslonasos
edykakmogy:
Понял, спасибо большое Yes
А то у меня на слово "скоба" одна ассоциация всплыла - две пластинки-держатели колодок, изогнутые П-образные. Сижу и репу чешу, где ж там донышко Big Smile
maslonasos
Вобщем, проблема нагрева передних дисков решена. При замене задних тормозных колодок на авто с барабанными задними тормозами, настоятельно рекомендую менять ВСЕ пружинки, а именно: две пружинки возвратные колодок, две маленьких пружинки, одна с механизма автоподтяжки ручника, другая там рядом ещё, плюс две пружинные скобы, которые фиксируют тормозную колодку на направляющей. Это перечень с одного колеса. Пружинки копеечные, а у меня растянуты были некисло так. У меня ещё вчера закралось предположение, что машина тормозит как-то вяло, и походу одним передком! После замены пружинок - выехал с сервиса, небо и земля, реально стала лучше тормозить. Считаю, что чрезмерный нагрев передних дисков был связан с херовой работой новых задних колодок, поставленных на старые пружинки. После замены, опять прокатился быстро, но без резких торможений по объездной, сразу в город и во двор. Щупаю передние диски - слегка тёпленькие, всё в порядке.
spectriki
Если правильно снимать и ставить эти пружинки они вечные пока не сгниют от старости,здесь скорее всего старые мастера накосячили ,а сечас все довели до ума !
maslonasos
spectriki:
Не соглашусь. Да, с одной стороны одна из малых пружинок была "колхозной" - обрезанная типа в размер и подогнутая. Наверное, когда меняли предыдущему владельцу колодки, ясен фиг, оригинала под рукой не было, поставили "альтернативу" типа.
Но возвратные пружины колодок мастер при мне положил на штангу подъёмника, смотри, как растянулись. Новые были короче миллиметров на 7-8 (на глаз, но явно больше 5 мм). Малая, которая с механизма автоподтяжки, не так сильно была растянута, миллиметра 2 всего, но так она и существенно короче возвратной.
Пробег скручен или нет, не знаю. По оригинальному ПТС машина 2006 года, брал с пробегом 155000, сейчас 162500. Так что тянутся они, ещё как
 Может, кому-либо пригодится. Вот такая картинка приводится во всем известной книжке по ремонту нашей Спектрочки. В каталогах ELCATS, при заказе пружинок, я увидел две малых (поз. №4 рисунка) похожих пружинки, но таки с разными номерами . Думал, косяк, но заказал в итоге 2 маленьких одного артикула и 2 другого. Пригодились все, в каталогах верная картинка, в книге по ремонту - упущение/ранняя версия механизма (версия, в кач-ве бреда Big Smile)
y.stafeev
spectriki:
Юра ,не соглашусь с тобой.Пружинка № 4 изначально слаба,затем после нескольких лет работы металл устает + ржавчина истончает и так довольно тонкую проволоку.В результате при разводе колодок рабочим тормозом пружина растягивается ,распорная планка смещается вместе с передней колодкой,автомат поддержания минимального зазора между колодками и барабаном не срабатывает,планка должна быть плотно прижата этой пружиной к задней колодке и срабатывать автомат удлиняя планку по мере износа колодок,тогда и ручник один раз отрегулировал и рабоче тормоза более менее нормально работают до полного износа колодок.расхожее мнение о том что на спектре с барабанными  задними тормозами без АБС - ручной тормоз плохой (конструктивная особенность,недоработка производителя) как минимум не корректно.И вечного,Юра, ничего не бывает.Все изнашивается,и пружины тоже.Ну если человек доездился, что у него распорная планка вобще стала выпадать,то о каких тормозах может идти реч.И косячить там абсолютно негде.Эта пружинка (ее жесткость) играет важную роль в работе тормозов.
Единственно ,где можно накосячить,это не проверить работу автомата после замены колодок,А казалось бы чего сложного ,потяни за переднюю колодку и посмотри срабатывает ли автомат или тянется пружина.
