этот вариант схемы работать будет, если убрать диод и концевик Р будет замыкаться во всех остальных положениях селектора, ну и нужна мех. установка микрика.
поляризованное реле чем хорошо, что один раз включившись от режима D ,(а без него не уедешь),оно уже не сбросится, не зависимо от того , в каком положении оставлен селектор после выключения зажигания(кроме Р). А минус -что при включенных габаритах будут включаться еще и задние противотуманные(как и в последней схеме).(с 10 ноября придется еще и в городе включать ближний свет при езде согласно указу правительства) .Схема с поляризованным реле не требует установки доп.микрика.(только реле).Минус -не у всех есть такие реле.
выход А16 рассчитан на одно реле-на выходе стоит небольшой транзистор Q2 с открытым коллектором , ток не знаю; на фото-выводы зуммера,но я бы не стал так подключаться, судя по размерам управляющего транзистора Q6.
