доработки по электрике и идеи
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 1 Follower
petfedor
санкт-петербург киа спектра 2008 HA механика
petfedor Написано: 09-10-2010 18:48 | PostID= 200 122
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
мои доработки:
1.подсветка салона – ноги и задние пассажиры(светодиодные полоски).
2 электроподогрев зеркал с заменой зеркал и протяжкой проводов через разъемы дверей и установкой клемм в разъемы дверей.
3.изменение подключения магнитолы – работает при выключенном зажигании.
4.подсветка регулятора корректора фар - светодиод.
5.изменил цвет подсветки дисплея магнитолы на синий-замена светодиодов.
6.подсветка ручек дверей изнутри (установка светодиодных полосок).
7.установка блока доводчика стеклоподъемников с управлением от брелка сигнализации при постановке на охрану и включением поочередно.
8.звуковая сигнализация включения задней передачи (зуммер 12 вольт-актуально, если установлен замок кпп с запиранием на задней передаче).
9.установка воздуховодов от печки в ноги задних пассажиров.
10.установка выключателей обогрева сидений.
11.установка подлокотника.
12.установка солнцезащитной шторки на заднем стекле.
13.сделать индикацию открытого багажника с протяжкой провода от микровыключателя багажника до блока ETWIS (в процессе)
14.сделать индикацию включения вентилятора охлаждения двигателя (в процессе).
15.сделать индикацию включения задней передачи на панель приборов (R),(в процессе).
16.установка бортового компьютера с индикацией ошибок и  передачей данных по BLUETOOTH на сотовый телефон с поддержкой JAVA  (либо CHECK ENGINE либо БК100 - выбираю).
17.сделать подсветку под капотом (в процессе).
18.сделать звуковую индикацию включенного ручного тормоза (в процессе).
19. сделать индикацию открытых дверей по отдельности в дверях (с установкой доп микровыключателей из -за отсутствия свободных контактов в разъемах дверей) и красных фонарей назад(в процессе)
callyoushock
petfedor, планы у тебя грандиозные. Идейку не подкинешь? Мне нужно ченить придумать, чтобы перед выходом не забывать селектор АКПП на паркинг ставить - уже несколько раз машина уезжала без меня))) типа сигнализацию лампой или звуком. И еще, ты случайно приборку не разбирал? Там есть две резервные лампы индикации: слева - левая нижняя и справа - правая верхняя, там есть под них патроны?
SERJIK
Смотри фотку :обратная сторона приборки (правда с механики)
petfedor
Забыл добавить замену звукового сигнала на 2 импортных  и подсветку бардачка у себя.Приборку разбирал, под левую нижнюю даже печати нет (значок D),под правую верхнюю (AUTO CRUISE)есть печать ,но нет лампы, можно поставить и использовать .Фото внизу соответствует.
callyoushock
Спасибо за фото и пояснения, буду иметь ввиду эту незадействованную лампу. А никто не присматривался на самом светофильтре от нее что нарисовано или написано?
callyoushock
на фотке видно, что еще возле индикатора ремня есть 2 места под лампы - а это для чего?
petfedor
фото соответствует без АКПП.Посмотрю схему с АКПП. Но похоже добавляются только  лампы индикации передач (P,R,N,D,2,1,OD/OFF).
petfedor
Это для индикации других ремней безопасности.
callyoushock
petfedor, а не знаешь как реализовать оповещение о не включенном паркинге, о чем выше писал?
petfedor
Зеленый значок AUTO CRUISE(круиз контроль для АКПП.)
petfedor
Пока нет, но думаю надо привязываться к лампе "P",но с условием через реле и последовательным соединением обмотки на другой сигнал-например запирания дверей.
callyoushock
petfedor, я думаю, для срабатывания оповещения нужны два условия: селектор не должен стоять в положении "Р" (там понятно) и оповещение должно срабатывать сразу после того как ключ был извлечен из замка зажигания. В состоянии, когда ключ вставлен в замок микропереключатель замка замкнут или разомкнут?
callyoushock
Отвечаю сам себе: контакты микропереключателя замыкаются когда ключ вставлен в замок. С лампами селектора сложнее: они работают только при включенном зажигании, скорее всего придется ставить дополнительно концевик на селектор.
callyoushock
petfedor:
petfedor:
petfedor, а что у тебя за зуммер? от чего? или все на штатный гонг вешаешь?
petfedor
зуммер нашел на работе -пьезозуммер -пищит от 12в,размером обычного пьезика,думаю можно найти в радиодеталях.Накидал навскидку простую схему,правда,не без недостатков,буду дорабатывать.
